Jeroen28 schreef:is al dat lexia gepraat niet iets voor een nieuw topic? dit ging over doe het zelf knutsel uitlezen dacht ik..
knutselen…..dat zijn jou woorden. bovendien heb we het al 28 pagina’s gehad over het dat doe hetzelf pakketje. en het gaat in dit topic ook over het uitlezen en resetten van de ecu waartoe de lexia zeker behoort. ![]()
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Maar we blijven het proberen.
Marco, zouden we die mooie stekker van je eens kunnen doormeten? Dat zou ik trouwens ook wel eens met die stekker van Blooper willen doen.
Ik zie namelijk nog wel mogelijkheden tot backward engineering
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Paul Cornelisse schreef:Maar we blijven het proberen.
Van mij wel ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
van mij ook
OK dan moeten we maar eens een keertje een afspraak maken. Marco woont het dichtst bij me dus daar zou ik mee willen beginnen. Blooper zit iets verder weg maar dat mag op zich geen probleem zijn.
Nou was ik afgelopen weekeind nog in Brussel. Dat was natuurljk een uitgelezen mogelijkheid geweest.
Is er misschien een meeting binnenkort?
Anstaande zaterdag de xm clubmeeting? Weet niet of je daar bent? Dan gooi ik hem wel achterin…
En anders woon je niet zo heel ver weg, kan je meteen je xm aan de lexia hangen
Xsara Coupe
Nee Marco, zaterdag ben ik er niet bij. Die had ik weer gemist
M’n oudste dochter heeft net een huis gekocht en daar moet vader natuurlijk weer even in aan de slag. Ik maak binnenkort wel een afspraak met je.
Totaal aantal Berichten: 5020
Paul, hopelijk bedoel je reverse engineering….
backward = “achterlijk”
Overigens wil ik best wel meedenken als je gaat doormeten.
2 weten meer dan 1.
En ik ben zelf ook gebaat bij een oplossing! ![]()
Peter, bedankt voor de correctie. Begin nu al een beetje retarded te worden. Jaja Alzheimer is vroeg dit jaar.
Het zal echter een achterlijke hoop werk worden om tot een mooie oplossing te komen. Maar we komen steeds dichter bij een oplossing
En je hulp is natuurlijk welkom.
Groeten
Paul
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
2 weten meer dan 1.
Mmm, als ik ‘m in reverse gooi en backward rij gooi ik ‘m toch echt in z’n achteruit en rij ik naar achteren (achteruit dus)
mooi, er is weer activiteit in dit topic! Ondanks dat ik geen xm meer heb, ben ik wel heel benieuwd naar de oplossing!
Je hebt een lampje gebruikt dat hiervoor niet geschikt is, de Halogeenlamp is namelijk niet direct ook een diode. Het ledje is dat wel, waardoor je geen verbinding hebt op het moment dat de ecu geen aarde geeft. Met andere woorden, je hebt nu continu verbinding tussen 12v en aarde.
Probeer het eens met een ledje en een weerstandje van 680Ohm, zoals is omschreven in de gebruiksaanwijzing op pagina 1.
Bovendien is een ledje kwa vermogen bijna nihil en dat halogeenlampje wel 20 watt en dat kan nooit goed gaan.
DrogerT schreef:Nou
Hebben we ieder geval een voorbeeld van hoe het NIET moet. Haha
En ik heb een Halogeen lampje met sigaretten plug. altijd handig.Ik ga wel weer ff een nieuw kastje solderen
Succes ![]()
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
DrogerT schreef:Nou
D’r zijn er die het met een mindere “loop” lamp op 12 volt moeten doen
