raadsel
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 07 september 2008 06:18 PM
Toen ik vrijdag de SM (die had 2 weken stilgestaan) uit de garage reed, zag ik dat er benzine druppelde uit de rechter rvs dorpelbekleding. Ter hoogte van de portier handgreep en bij het achterwiel. We zouden naar Rheinberg, dus nik heb hem snel weer in de garage gezet (waar 2 plasjes benzine lagen die begonnen op te drogen), en ben met de CX gegaan.
Zoëven heb ik de rechterdorpelplaten weggehaald en gestart. Wat denk je: nergens lekt het benzine. Leidingen kurkdroog. Wat is dat nou weer. Is er een omstandigheid denkbaar waarbij de benzinedruk oploopt tot bv 4 bar? Want anders zou ik niet kunnen bedenken waarom hij vrijdag wel lekte en nu niet. Iemand een helder idee?
Gutta cavat lapidem…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 september 2008 06:30 PM
Je hebt waarschijnlijk toch een lekkende benzineleiding, en met name de aansluitingen kunnen lekken. Je hebt de leiding gezien: Een harde plastic slang die voor en achter met een rubber slang verbonden zijn. Haal het relais van de benzinpomp maar los ( meest linkse ) en laat de pomp met een draadje eens 5 minuten lopen, misschien zie je dan meer?
Peter
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 07 september 2008 11:41 PM
een reden waarom de benzinedruk dramatich kan oplopen is een verstopte terugloopleiding in , aan , de tank .
Walter
En opletten met benzinedampen en electriche vonkjes suprise
Gepost: 08 september 2008 12:37 PM
Of de regelaar heeft even vast gezeten! Pas daarmee op!
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 09 september 2008 12:11 AM
Aan de binnenkant van de dorpelbekleding kon ik zien dat de benzine bij de pomp vandaan kwam. Waarschijnlijk spoot het bij de aansluiting van de korte gebogen slang na de pomp en diens aansluiting op die Rilsanleiding. Dat kan eigenlijk alleen als de druk even te hoog is geweest. Ik ga eerst dat stukje slang en de klemmen vervangen en dan het benzinefilter. Ik heb nog een nieuwe drukregelaar, die kan ik ook nog vervangen. irritant om niet te weten hoe het kwam…maar eigenlijk ben ik wel blij dat het daar spoot en niet bij het filter ofzo. Dus misschien moet ik alles maar even zo laten om te zien of het zich herhaalt Idea
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 09 september 2008 11:36 AM
Ik zou toch écht even heel goed verder gaan kijken. Benzine lekkage is niet alleen gevaarlijk, maar ook nog eens heel erg duur Laughing
Gepost: 09 september 2008 02:35 PM
Tap eerst wel je tank af. Dat bochtje is het laagste punt..
Kwam ik achter toen mn pomp ophield te werken. Trek ik dat leidinkje los…Vergat ff dat mn tank voor 3 kwart vol was… Gelukkig gebeurde het voor de deur van Chyparse ( oude locatie) en kon ik het staande in de put repareren. Benzine gutste in mn mouw…
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 09 september 2008 11:01 PM
Ha waterman, weer terug van weg? Ja, voorzichtig; man je moet eens weten… Maar het lekt gewoon niet nu. Ben jij ooit problemen met de benz.drukregelaar tegengekomen?
Gepost: 09 september 2008 11:09 PM
Ja, een drukregelaar gaat stuk, vraag maar eens aan Joris…... Die kreeg z’n druk gewoon niet goed afgeregeld, en z’n auto liep daardoor behoorlijk klote….
Als de drukregelaar blijft plakken, dan loopt de druk op tot 7 bar en spuit het er overal uit.
Gepost: 10 september 2008 12:00 PM
IDD! ik heb een nieuwe gemonteerd. Probleem over.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 10 september 2008 12:50 PM
mmm mijn benzinedruk valt weg zodra de benzinepomp afstaat wbogaerts denkt denkt dat dat ook aan de drukregelaar ligt….
Gepost: 10 september 2008 05:19 PM
Ja, die sluit niet meer goed. Repareren en je motor loopt beter. Nu fluctueert je benzine druk teveel.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 11 september 2008 09:58 PM
ja dat is misschien geen slecht idee…
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 14 september 2008 11:28 PM
Het euvel ontdekt. Ik had een stukje benz.slang vernieuwd. Op zich nog met dure slang. Maar met buitenmantel. Die werd slap in de regen en de slang zelf werd ook wat slappig na 5000 km benzine. Daardoor knepen de knelringen van 13 mm de slang niet goed dicht. Die was nu net geen 12 meer maar in droge nieuwe toestand 13. Moraal: alleen GATES nemen. Die is gewapend en heeft geen buitenmantel en wordt niet slap. na 2 dagen op de krik kreeg ik mijn achterwiel niet meer in de wielkast. Wie bedenkt nu weer dat de achterarmen geleidelijk omhoog trekken. gelukkig bood een alwetend clublid uitkomst; het reed vandaag weer als een zonnetje. Maar ik zie zo’n jonge vrouw in 1973 nog geen wiel verwisselen….
