6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
De Type 1 Ambiance V6 van Beno
Beno
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Gepost: 02 september 2008 01:50 AM
  [ # 76 ]
Topic titel even aangepast. Was nl al lang geen zoektocht meer…
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 02 september 2008 01:07 PM
  [ # 77 ]
Beno schreef:
ieksEmmu schreef:
als het motortje van het schuifdak het nu al moeilijk heeft zou ik er snel naar kijken als ik jou was…
(van binnenuit glasplaat losdraaien, als die eraf is kan je zo van bovenop de afdekplaatjes etc losschroeven)
Misschien niet zo’n gek idee voordat hij gaat roken…
Hij zal niet gaan roken, maar ratelen omdat de vastgeroeste kabel vastgekoekt zit.
Gepost: 02 september 2008 11:21 PM
  [ # 78 ]
Beno: prachtige XM heb je aangeschaft. Die moet ik tijdens een meeting maar eens beter bekijken.
Patrick
Beno
Gepost: 02 september 2008 11:38 PM
  [ # 79 ]
Patrick
Bedankt! Ik ga zeker eens langskomen op een meeting als de gelegenheid zich voordoet!
Beno
Gepost: 11 september 2008 11:17 PM
  [ # 80 ]
Zo, vandaag de CiFo KPH vastgepopt.
Meteen bedacht dat ik nieuwe platen wil. De overijverige garagist heeft hem door en door vastgezet, en nu zit ik met lelijke gaten…
Ik denk dat ik van die luxe platen neem met opgelegde kunststof letters… Iemand ervaring mee of dat op de voorkant ook kan ivm het buigen?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 september 2008 11:20 PM
  [ # 81 ]
ik heb die luxe platen idd er ook opzitten. Aan de voorkant is het wat trikkie ivm trekhaakjes van anderen enzo.
Wat ik heb gedaan is een stuk aluminium genomen, dat uitgesneden op het formaat van de plaat - een klein beetje. ik heb nu 3 alu platen onder de kentekenplaat zitten en dat helpt iig wel. Na een anderhalf jaar ga ik overigens wel weer een nieuwe plaat erop zetten.
Zonder versteviging kun je er naast gaan zitten wachten op butsen.
Beno
Gepost: 11 september 2008 11:28 PM
  [ # 82 ]
Goeie tip zeg, ga ik ook doen! Alhoewel ik niet zo heel bang ben voor trekhaken. Ik heb de auto niet voor dagelijks gebruik en parkeer niet vaak op plekken waar je een trekhaak kunt verwachten. Thuis parkeer ik altijd op eigen terrein (de leasebak staat aan de straat Laughing  Laughing )
gompy58
Gepost: 11 september 2008 11:45 PM
  [ # 83 ]
neem die 2-3 strips allu en pak die in met van dat plakplastic.
Beno
Gepost: 25 oktober 2008 05:50 PM
  [ # 84 ]
Ik heb ondertussen een kleine brandstoflekkage geconstateerd. Mijn lief riep dat de Xem (zo noemt ze haar, onze andere wagen is de bus..) naar benzine rook tijdens het rijden. Ik heb het lek inmiddels boven, zie de foto’s hieronder.
Het valt me op dat het het enige stukje van de brandstofslangen is dat niet gewoon “rubber” is, maar van dat gevlochten spul. Hoort dat, of is dat nieuw? En ik zag op een paar andere plaatsen wat haarscheurtjes (ook te zien op de 4e foto). Meteen alles maar vervangen? Ik heb bij de lekkage trouwens niet het idee dat het langs de klem heen lekt, maar dat het gewoon door de slang heen komt. Scheurtje onder de buitenmantel?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 25 oktober 2008 06:25 PM
  [ # 85 ]
Ouderdom en dat het daar onder de kap van een XM V6 erg heet kan worden waarschijnlijk, goed dat je het vervangen hebt. Cool
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 25 oktober 2008 06:42 PM
  [ # 86 ]
Als ik het zo lees is het nog niet vervangen. Ga dit alsjeblieft eerst vervangen voor je weer met die kar rijdt!! Gescheurde brandstofslangen kunnenheel makkelijk het einde van je dame betekenen!!!
Xsara Coupe
Beno
Gepost: 25 oktober 2008 07:12 PM
  [ # 87 ]
Ik heb vanmiddag pas geconstateerd dat de slang lekt. Dacht eerst dat het misschien een lekkende aansluiting zou zijn ofzo. Ga van de week bij de Brezan een paar meter slang halen en alles wat er ook maar een beetje verdacht uitziet vervangen. Totdat de slangen zijn vervangen staat de wagen stil. Wees gerust!
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 26 oktober 2008 04:22 PM
  [ # 88 ]
Ik had ook benzineslangetjes die benzine lekten door droogtescheurtjes, zowel bij mijn vorige 12v als mijn huidige 24v. Bij beiden heb ik de slangen vervangen door nieuwe.
Beno
Gepost: 27 oktober 2008 04:27 PM
  [ # 89 ]
Ik ga morgen de slangen vervangen. Er liggen nu twee verschillende in: met en zonder warmtebestendige textiel buitenmantel. Iemand nog tips voor een bepaald type?
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 27 oktober 2008 06:12 PM
  [ # 90 ]
Indien het prijsverschil niet extreem is zou ik kiezen voor alles uit te rusten met hittebestendig.
6 van de 8
