Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
Re: Kapotte voorruit
C4 2.0 HDI fan schreef:Ik ben ook geen liefhebber van (beunen) Car- en Autotaalglas. Meeste polissen hanteren geen eigen risico als je naar de beunen gaat en 65 tot 135 als je naar de dealer gaat. Bij de beunen wordt vaak de fout gemaakt dat bij demontage van de binnenspiegel of regensensor het er later niet goed wordt gemonteerd. In Maastricht hebben ze zelfs al een keer het complete dashboard moeten vervangen omdat een beun de voorruit verving. Snap niet waarom de merkendealer niet standaard wordt vermeld in de polissen. Heb van mijn dealer een tegoedbon gekregen die ik kan inleveren als ik bij ruitvervanging een eigen risico heb bij de verz. maatschappij.
Niet grappig! 3 weken geleden is de voorruit van de C3 vervangen. Wat blijkt; de dealer brengt de auto naar, je raad het al; Carglass! De facturatie verloopt wel via de dealer.
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
Het vervolg van mijn antwoord van 22 april, enne schrik niet
De ruit zat er dus niet goed in, kitnaad gescheurd en Carglass onder garantie de ruit opnieuw terugplaatsen. maanden wachten en maar weer is bellen. Ja sorry de dealer had een fout gemaakt met bestellen van de meegespoten raamlijsten, we bellen u snel. Eindelijk tijdens de vakantie waren ze binnen en vandaag zou de ruit goed geplaatst worden.
Afspraak bij de vestiging, ze deden het liever binnen dan mobiel.
Oude ruit eruit, met een zuignap op de ruit en een soort katrol met staaldraadje werd de kitnaad losgesneden. Tja, de laatste 10cm op de hoek een scherf glas eraf, dus een nieuwe erin.
Ik wachten, koffie, wachten. zie er 3 man omheenstaan en ga zelf kijken.
Ja u heeft en glazen dak en daar moet en rubberen strip tussen. Komt deze u bekend voor? Nou mij niet, ze laten een strip zien die je vroeger op een Fiat Panda ofzo zag. Dik rubber, ongeveer 1cm om je ruit heen.
Bellen met andere Carglass… wachten, geen oplossing.
Bellen met Citroen door Carglass…
Tja er zit een soort rubberen strip onder uw glazen dak, die aan moet sluiten op de voorruit. Die zien we niet.
Vermoedelijk weggesnelden met stanleymes door de vorige Carglass kneus.
Ze komen er niet uit, nu een huurauto op kosten van Carglass tot maadnag of dinsdag ofzo.
Ze gaan er maandag mee verder. We lossen het voor u op.
Ik: “En in het ergste geval?” Carglas: “Daar denken we nog niet aan, maar als t moet dan plaatsen we de strip onder het glazen dak”. Hou me hart vast dat ze niet ook het dak gaan demonteren.
Tja ik wacht wel af en accepteer het alleen als het bij oplevering er fatsoenlijk uitziet aan alle kanten. Inmiddels al een middag dure werktijd naar de maan.
Kan een van de specialisten/techneuten mij vertellen hoe de voorruit van een C4 precies aan moet sluiten op een C4 glazen panorame dak? Zit daar echt een soort strip tussen? Dan weet ik ongeveer hoe het wel moet en leg ik maandag Carglass wel uit hoe zij hun werk moeten doen.
Groetjes!
C4 Coupé VTS, 1.6 16v, Noir Obsidien, Panorama dak, LPG
ik heb even 2 foto’s voor je gemaakt, van links en rechts genomen. Wellicht dat je daar wat aan hebt? Ik weet alleen niet hoe ik ze in dit bericht kan zetten, dus heb ik ze op mijn hyves gezet.
http://citroenc4fans.hyves.nl/fotos/
C4 2.0 HDI fan schreef:ik heb even 2 foto’s voor je gemaakt, van links en rechts genomen. Wellicht dat je daar wat aan hebt? Ik weet alleen niet hoe ik ze in dit bericht kan zetten, dus heb ik ze op mijn hyves gezet.
Ok super bedankt!
Ik zie inderdaad dat jou ruit erg mooi bij het dak aansluit en zie geen kit zittten, maar een klein/smal “gleufje” met vermoedelijk strip eronder en de ruit ligt inderdaad mooi aangesloten en even hoog.
Is er inmiddels al goed nieuws van Carglass? Ruit goed geplaatst en dakrubber hersteld? Precies om deze reden gaat mijn C4 dus NOOIT naar Carglass. Mijn leasemaatschappij begrijpt dat nu ook en Citroendealer Oldenhage in Nieuw-Vennep komt er met de leasemaatschappij prima uit. En zorgt voor correct geplaatste ruiten (en ook het dak is er keurig vervangen).
Toeters en bellen schreef:Is er inmiddels al goed nieuws van Carglass? Ruit goed geplaatst en dakrubber hersteld? Precies om deze reden gaat mijn C4 dus NOOIT naar Carglass. Mijn leasemaatschappij begrijpt dat nu ook en Citroendealer Oldenhage in Nieuw-Vennep komt er met de leasemaatschappij prima uit. En zorgt voor correct geplaatste ruiten (en ook het dak is er keurig vervangen).
Ja goed nieuws! (Had even deze week weinig gelegenheid wat te posten).
Dinsdagmiddag me auto opgehaald en perfect gemaakt door Carglass.
Umm de ruit zit erin, inclusief een volledig nieuw panoramadak, meegespoten raamlijsten. Alles nagelopen en ja moet zeggen ziet er nu echt weer goed uit.
Mazzel dat ze in Adam nog 1 panoramadak hadden liggen
Tja, allemaal onder garantie gemaakt.
Dus 1 voorruit, 1 panorama dak, 2 meegespoten lijsten, 5 dagen huurauto, enne ongeveer 40 uur arbeid :d.
Maar je t is weer zoals t was (dat mocht wel ook)
Zojuist nieuw probleem
. Gisteren 40l LPG getankt, na 10 km stopt die ermee op LPG. Dus ja, mweld dat wel in een ander draadje.
