hoi mensen, is er iemand op het forum die mij kan vertellen hoe ik de voorbumper kan verwijderen van een C4 Berline.
Bij mijn poging de bumper te demonteren heb ik alle kunststof clips aan de bovenkant (zeg maar onder de motorkap) verwijderd. de clips aan de onderkant op de hoek bij de wielkast. de kruiskopschroeven aan de onderkant die de bodemplaat ook vastzetten en de verdekte schroeven (torx) achter de wielkasten voor de montage aan het linker en rechter scherm.
Als ik dan de bumper naar voren trek geeft ie het gevoel dat er nog een montagepunt in de buurt van de koplamp zit. Ik ben bang dat ik de boel kapot trek. Wat doe ik verkeerd? of is het een kwestie van gewoon meer kracht zetten?
Graag een reactie,
alvast bedankt Wim
aan de lamp zit enkel de top aan de binnenkant
voor de rest zit er net voorbij de lamp op de vleugel een verdikking op de bumper bovenaan.
dan is het gewoon klikwerk
dus
onder de motorkap
onder de bumper samen met bodemplaat
in de wielbogen
en dat is het dan
klikken voor de rest
dank je wel voor je reactie, helemaal duidelijk, Ik kan nu aan de slag
