Sportdemper maakt teveel geluid bij lange ritten
manta400
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 14 september 2008 11:11 PM
ik heb afgelopen weekend een white hooker demper gemonteerd bij Lynx Cardesign.Bij wisselende toerentallen fantastisch geluid maar bij snelweg ritten wordt het zware geluid toch iets teveel van het goede.Na een beetje googelen op intenet heb ik begrepen dat er DB-killers bestaan maar ik kan er niet uit op maken of deze killers op iedere demper te monteren zijn.Is er misschien iemand die nog een andere oplossing heeft ?
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 14 september 2008 11:46 PM
een originele demper dr onder. heb ik ook net weer gedaan. irritant die sportdempers. ( en mijn auto trekt nu sneller op dan met die sportdemper! )
en ja dr zijn wel met dempers.. maar die zitten dr in gebouwd al.. en heb je een draaischijf die je open en dicht kan draaien dmv een boutje.
manta400
Gepost: 14 september 2008 11:50 PM
Nee er zit geen klep in die open en dicht kan.Ik weet dat er verstelbare dempers bestaan maar weet niet of ik die nu nog kan monteren in deze demper.
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 15 september 2008 12:24 AM
Volgens mij zijn er alleen losse db killers te loop voor motors. Maar dat weet ik niet zeker maar kan je de leverancier niet bellen van die demper om het te vragen.
manta400
Gepost: 15 september 2008 12:29 AM
De demper is van het merk White Hooker ik denk niet dat dat die dat soort db killers verkopen
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 september 2008 02:09 AM
Heb ik gehad op de Ducati, werkt wel maar dan is hij altijd stil. (en dat was te stil Surprisedops: )
Verder (zo was het toch op de motor) werd de rest van de uitlaat dan loeiheet.
De killer was een CM of 12 lang (bestaan nog kortere) en worden binnen in de uitlaat geklemd met drie boutjes, je moet de binnenmaat van de uitlaat kennen om de juiste te kopen.
