contactslot omzeilen
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 14 september 2008 06:55 PM
Wil een ds starten waar de sleuteltjes van ontbreken(nee nee geen diefstal,) weet iemand of er een simpele by-pass is om ook alle andere (dashboard)functies dan te controleren, of moet er dan stevig in de kabelboom gewroet worden.de relaisdraad van de startmotor vinden lukt me wel,maar misschien werkt alles wel(behalve stuurslot ntuurlijk)  door een enkele doorverbinding.wie heeft een tip.
Bjorn Kusters
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Gepost: 14 september 2008 09:35 PM
een permanente plus naar de bobine leggen en via de startknop starten.
eventueel kan je dit ook met schakelaartjes binnen in de auto maken
f.rockefeller
Gepost: 15 september 2008 01:56 AM
Dank je, loopt door die permanente plus (met schakelaartje) tijdens draaiende motor dan ook stroom naar het dashboard of moet dat dan ergens onder het contactslot doorverbonden worden ?
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 15 september 2008 01:59 AM
Is het misschien handig dit effe per PB te gaan doen? We willen natuurlijk niemand op een idee gaan brengen hé mannen Wink  Wink
f.rockefeller
Gepost: 15 september 2008 02:42 AM
Tsja, nu je het zegt, al blijf je natuurlijk nog altijd zitten met gesloten deuren en een stuurslot, denk trouwens ook wel dat als je met een deur forceren en stuurslot knakken geen problemen hebt het starten daarna ook wel een eitje zal zijn. Nogmaals het onder de kap starten zal me wel lukken, het gaat me meer om de controle van overige electrische zaken.I.v.m. eventuele aankoop van de auto.Denk dat een struikrover daar minder waarde aan hecht, werkt de verlichting,aanjager,binnenverlichting,controlelampjes ed. maar goed ik begrijp het ook wel.Omdat het dus de auto van een ander is heb ik weinig zin om schade aan te richten, maar goed de gouden tip is altijd welkom als pb.
