18 van de 81
Mooi project!
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 16 september 2008 11:59 AM
  [ # 256 ]
U-Niek schreef:
Oeps toen was ie stuk! Sad
Moet dit buisje specifiek van aluminium zijn?
Ik heb namelijk nog uitgegloeidkoper liggen.
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/MijnSMAirco#5246346770055090146
Nee. Mag ook van rubber zijn. Koper of alu kon hier omdat het kort is en weinig bochten maakt en niet trilt.
Maar dat vervang je toch allemaal!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 16 september 2008 01:11 PM
  [ # 257 ]
Ok thanks Joris.
Uuhh hoe bedoel je “dit vervang je toch allemaal”?  Surprisedops:
koper versie…
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/Desktop02#
Gepost: 16 september 2008 02:21 PM
  [ # 258 ]
Je zet er toch wel een nieuwe condenser en droger erin?
Ik doe datook en verplaats de droger naar de zijkant om de doorstroming niet te belemmeren
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 16 september 2008 02:22 PM
  [ # 259 ]
waarom een nieuwe condensor? Heb ik ook nooit gedaan….
Gepost: 16 september 2008 02:36 PM
  [ # 260 ]
Moet je kijken hoe de rest van die auto eruit ziet… Nieuw is beter. geen vervuiling…
Gepost: 16 september 2008 02:38 PM
  [ # 261 ]
hhmmmm…. ja, idd… voor JOUW auto is dat beter Laughing  Laughing
U-Niek
Gepost: 16 september 2008 04:55 PM
  [ # 262 ]
Hmmm… Hier heb ik dus geen kaas van gegeten. Dus moet ik het eerst maar eens gaan bestuderen hoe het e.e.a. werk. Daar heb ik nog alle tijd voor, de motor en bak zijn toch nog niet gereed.
Gepost: 16 september 2008 05:00 PM
  [ # 263 ]
Tieft eerst die oude york compressor in het ouwe ijzer!
Gepost: 16 september 2008 05:02 PM
  [ # 264 ]
  Inderdaad. Weg d’r mee. Ondingen zijn het!
U-Niek
Gepost: 16 september 2008 05:11 PM
  [ # 265 ]
Ok!
Als ik google naar een sanden pomp zijn er veel soorten. Zijn die van een cx nog nieuw te verkrijgen? Of kan het ook een universele pomp zijn?
Gepost: 16 september 2008 06:47 PM
  [ # 266 ]
Ik heb een “york vervanger” gekocht in de USA. Krijg je een houder bij die op de gaten past van de originele unit. Perfect!
via Ebay even zoeken op york replacement.
U-Niek
Gepost: 16 september 2008 10:13 PM
  [ # 267 ]
Ik heb zojuist de plaatselijke airco boer gesproken. die heeft al eens een SM onder handen gehad. Hij heeft 2 sanden pompen die ook op de cx gemonteerd werden een oud en een nieuw model de draaid veel lichter dan het oude type.
Hij heeft ook een steun (adapter) met de zelfde pasgaten als van de york pomp. Die kan er dus zo op (als het goed is). Hij adviseerd om er wel een nieuwe droger, en uiteraard nieuw slangen op te zetten koeler is nog te gebruiken.
Gepost: 17 september 2008 12:54 PM
  [ # 268 ]
Pfff mijn nieuwe universele koeler van Hella was 140 euro…
Laat je dat vieze ding zitten.. Verder zijn de nieuwe koelers effectiever..
U-Niek
Gepost: 18 september 2008 11:39 AM
  [ # 269 ]
Ik zoek de grijze vloerbedekking voor mijn interieur. Er zit nu inferieure zwarte zooi in. Dat moet er uit. Als ik het goed heb is het nummer MG5000007 (onderdelenlijst franse club). Er staat geen prijs bij, alleen van de rouge 714 euro. “slik”.
Weet iemand of het hier ergens gewoon per meter o.i.d. te verkrijgen is?
Thanks!
Gepost: 18 september 2008 11:52 AM
  [ # 270 ]
De grijze vloerbedekking was vrij lastig te vinden. Het is het zelfde spul als in de DS pallas, dus misschien dat chyparse het inmiddels kan leveren. Een paar jaar geleden heb ik dat spul gezocht voor de restauratie van mijn DS cabrio, en kwam steeds weer terecht bij hetzelfde net niet spul…
18 van de 81
