Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
kakanox schreef:hoe kan een XM Break uit ‘95 nog een type 1 zijn…? Zijn die langer geleverd?
Bij Citroen liepen de breaks altijd achter op de berlines, dus waarschijnlijk ook met de type overgangen
Arjan
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ga ja lekker Arjan!? Geeft niks hoor, een XM kan je idd tot grotehoogte brengen.
Had U al een foto geplaatst??
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
eXpelliarMus schreef:Ga ja lekker Arjan!? Geeft niks hoor, een XM kan je idd tot grotehoogte brengen.
Nee nog niet, komt er zsm aan. ![]()
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
- Xsara Scootertje.
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Yup, dat is ‘r
Weliswaar met rugzakje, maar ik had even geen ruimte in het vakantiehuisje om dat ding op te slaan dus heeft ze noodgedwongen 2 weken zo rondgereden..
ops:
BTW; er staan inmiddels nog wat meer fotoos in het album.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Wat ziet een break int rood er lekker enorm uit! ![]()
Rouge Griotte, dat zie je vaker op Type 2 Breaks… Wel mooi jah! ![]()
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Ik spreek hierbij de intentie uit om haar van het weekend eens een flinke wasbeurt te geven.
Daarna zal ik nog haar nog even portreteren voor jullie, oke? ![]()
- Xsara Scootertje.
Whiteshepard? Waar blijven die foto’s nou??
- Xsara Scootertje.
Even een vraag aan de hydrauliek experts, ik ga mijn huide hydrauliekpomp (type1 20i ‘92) vervangen voor een uit de tct type2 eind ‘95!? (even voor de duidelijkheid het is wel de zelfde pomp) Mijn vraag is deze, er zitten 2 slangen op een stalen/koper(?) en een rubberen, onder de wartel van de stalen zit een rubbertje moet ik die mee vervangen? Ik heb nog een rubbertje wat eigenlijk voor de debietregelaar bedoeld is, is dit de zelfde maat??
Totaal aantal Berichten: 43616
Weet je écht heel zeker dat de pomp gelijk is aan de huidige pomp? Want volgens mij heeft de pomp vanaf type 2 namelijk een dubbele uitgang: een hoge-druk en een lage-druk…..De pomp op jouw auto heeft alleen een hoge-druk uitgang.
- Xsara Scootertje.
Ziet er exact zo uit als die er nu bij in zit, heb alles zo over genomen met de debietregelaar er bij, kan toch niet anders zijn??
Komt uit een zo’n overgangs type2, met de 141pk motor.
eXpelliarMus schreef:Ziet er exact zo uit als die er nu bij in zit, heb alles zo over genomen met de debietregelaar er bij, kan toch niet anders zijn??
Ok, je hebt gelijk. Ik dacht héél even dat een type2 nooit een debietregelaar heeft gehad, maar het blijkt dat dat niet zo is.
ops:
- Xsara Scootertje.
Maar de vraag was: Onder de wartel van de stalen buisje zit een rubbertje moet ik die mee vervangen? Ik heb nog een rubbertje wat eigenlijk voor de debietregelaar bedoeld is, is dit de zelfde maat??
