Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Hallo,
dankzij al jullie goede tips heb ik besloten zelf mijn gebroken kabeltje van het raammechaniek te vervangen.
Deurpaneel is eraf, oude mechaniek ligt ernaast, maar…
hoe krijg ik het oude kabeltje uit de motor :
Het restje kabel zit vast in het binnenwerk van de motor, en ik zie aan beide zijden dat er een lus tevoorschijn komt als ik de motor laat draaien -wat elke keer maar 3 cm kabel oplevert voordat hij vastloopt.
Het huis van de motor is niet geschroefd, dus dat kan ik niet openmaken om de nieuwe kabel langs het wiel te leggen.
Hoe nu verder : Hellup!!
Arjan
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Maak er eens wat goede foto’s van, misschien dat er dan een tip komt?
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Laat maar, ik heb het antwoord al op XMNL gevonden ; “Raamkabel in S1 vervangen doc”
Het gesealde kabelhuis openmaken door met een klein slijpkopje de omgeflenzde rand van de centrale schroef weg te slijpen. Daarna met een te grote boor even precies in het midden een klein kuiltje boren om later makkelijker te kunnen werken.
In de centrale bout van het kabelhuis boor je een gat van liefst 3,2 mm maar 3 kan evt. ook. Met een M4 tapje maak je een schroefdraad in de bout. Hierdoor kun je de deksel met een veerringtje en een schroef makkelijk weer dichtmaken.
Arjan
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Slim
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Het was toch makkelijker om er een ruilmechaniek in te gooien.
Mijn gereviseerde sla ik nu maar op als spare..
whiteshepard schreef:Het was toch makkelijker om er een ruilmechaniek in te gooien.
Wat jij gelijk hebt !
XM TCT Ambiance`94
