5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
veiligheidsriemen
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 20 september 2008 12:11 AM
  [ # 61 ]
Oke, dan je voor het nakijken Driver-D
1 cm achter het hart, maar hoeveel cm vanuit de B-stijl gemeten?
Het is leuk als ik een idee heb, anders kost het me nog meer bekleding.
Bye,
Jeroen
salut
Gepost: 20 september 2008 12:14 AM
  [ # 62 ]
Op het midden van de dorpel.
Ik zou eerst ff met een speld gaan prikken.
J.Werges
Gepost: 20 september 2008 12:18 AM
  [ # 63 ]
Maar komen mijn gaten dan bij jouw auto nier voor???
Confused  Confused:
salut
Gepost: 20 september 2008 12:22 AM
  [ # 64 ]
Zou ik niet weten: Er zit bekleding overheen! Very Happy
De gordels zaten er al in….
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 20 september 2008 12:39 AM
  [ # 65 ]
Moet je effe prikken met een naaldje….DriverD. Laughing  Laughing
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
J.Werges
Gepost: 20 september 2008 03:16 PM
  [ # 66 ]
Nadat ik met een speld enige tijd aan het prikken ben geweest en niets kon vinden, toch maar besloten om bekleding netjes in te snijden. Crying or Very sad
Maar wat blijkt….
GEEN AANSLUITPUNT! Sad En het is een auto uit het bouwjaar 1971!
Dan moet ik op zoek naar het aansluitpunt aan de zijkant van de dorpel. Of heeft iemand een andere oplossing? Misschien met de gaten die even voor de B-stijl zitten.
salut
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 20 september 2008 09:35 PM
  [ # 67 ]
Hoi Jeroen,
Ik heb even bij mijn Dame gevoeld (op haar dorpel Laughing )
En bij mij zit het gat 7 cm vanaf de stijl, uit het midden van de stijl.
Ik heb ook een 71er, is er bij jouw soms gelast aan de dorpels?
Groeten Peter.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 20 september 2008 09:43 PM
  [ # 68 ]
Je kunt ook iets meer bekleding wegnemen en een iets ruimer gat maken met boormachine of dremel en daar een plaat inlassen of laten lassen met een stevige lange M10 moer daaraan gelast. Dit geheel dan weer netjes afwerken en je hebt je aansluiting…......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 20 september 2008 09:53 PM
  [ # 69 ]
zit er soms ook niet een m8 bout in de b-stijl zelf? helemal onderaan, onder het plastic kapje?
.komma
J.Werges
Gepost: 20 september 2008 10:05 PM
  [ # 70 ]
In de B-stijl zit geen bout, wel het kleine gaatje.
Aan de auto is wel gelast, maar niet op deze plek.
Inmiddels contact gehad met Chyparse. Zij vertelde mij dat er enkele uitvoeringen geleverd zijn zonder aansluitpunten huh
Tevens kon hij mij vertellen dat bij de set van de rolgordels ook beugels zitten, waarmee je de cassette bevestigt aan het aansluitpunt dat in de bodem zit. Zit de cassette weliswaar niet op de dorpel, dat wat ik eigenlijk wil, maar hoef ik niet moeilijk te doen. Daarbij werd verteld dat als de rolgordel op de dorpel zit de werking ervan niet goed is. (klemmoment)
salut
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 22 september 2008 12:08 AM
  [ # 71 ]
Jammer dat het tapgat er niet zit, jij hebt toch een 71er met opliggende klinken en het oude stuur?
Die van mij is ook van 71, maar met inliggende klinken en een foam stuur.
Misschien zit in die 2 modellen wel het verschil, van wel of geen tapgat.
groeten Peter.
matombo
Geregistreerd: 01-05-2007
Gepost: 10 mei 2009 12:31 AM
  [ # 72 ]
Ik heb hetzelfde probleem als J. Werges. Geen aansluitpunt onderaan de B-stijl of op de dorpel. Is het een oplossing om onderaan in de B-stijl een gat te boren en daar een moer op te lassen waar de cassette op bevestigd kan worden?
Hoe heb jij, Werges, het uiteindelijk opgelost?
Snoekie69
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 23-08-2006
Gepost: 10 mei 2009 02:36 PM
  [ # 73 ]
Hallo,
Ook ik heb lang gezocht en nagevraagd hoe de rolgordels voorin te bevestigen.
Uiteindelijk heb ik ze op de bodem naast de dorpel bevestigd. Bij mijn 69er Pallas zaten standaard aan de linker en rechterzijde vlak achter de bak waar de stoelen op staan gaten in de bodem met aan de onderzijde een plaat met draadmoer. Voor de bevestiging van de het rolgordelhuis heb ik een nieuw gat in de bodemplaat geboord, 15cm van het originele gat. Met de bijgeleverde montagebeugels heb ik nu het huis bevestigd door de bodem. Aan de onderzijde een plaat met aangelaste moer. Het tweede bevestigingspunt van de gordel heb ik bevestigd aan het originele bodemgat. De 15cm heb ik gekozen omdat zo dat achterpassagiers geen last hebben van het rolgorderhuis en ik niet in de knoop kom met de stoeldraaiknop. De complete set (incl. montagemateriaal) heb ik besteld bij Dirk Sassen.
Zie onderstaande links voor foto’s.
Ik hoop dat e.e.a. duidelijk is.
Marcel
Déesse - Alleen de naam al…...
matombo
Gepost: 11 mei 2009 12:51 AM
  [ # 74 ]
Beste Marcel,
Dit is duidelijk. Hier kan ik wat mee. Als ik de foto’s bekijk heb ik dezelfde rolgordels gekocht bij Chyparse. Bedankt.
5 van de 5
