1 van de 6
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Hegru Veldhoven: 130 euro voor vervangen Octopus
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 07 mei 2005 12:22 AM
Ik had al verteld dat we ernstig onderhoud hebben gedaan. Door al het gepiel is nu waarschijnlijk de octopus gaan lekken. Net boven het subframe, ter hoogte van de voorste hoogteregelaar.
Mijn technische Gijs ziet het niet zitten om het zelf te doen, dus gaat de GTi binnenkort voor de eerste keer in mijn autohistorie naar een garage/dealer/specialist.
Nu mijn vragen:
-wat kost dat? dus zodat ‘t goed gebeurt, geen geklooi met verbindingsstukjes. Gewoon het hele ding dus.
-Hoeveel ellende is het om het zelf te doen? Een brug kunnen we gebruiken, maar dan moet ‘t wel in een zaterdag af zijn.
-mochten we ‘t zelf doen, waar moeten we op letten? wat moet er allemaal gesloopt worden?
Jeroen28
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 15-11-2004
- Xsara Break
Gepost: 07 mei 2005 02:47 AM
ik had het laatst bij v gompel hier in ehv gevraagd:
    100E voor de octopus
+/- 175E voor het vervangen
  Je kunt een octopus voor 60E of zo ook kopen via iddstechnique.nl
zelf doen, het schijnt te kunnen, alleen heel vies rotklusje. als je alles bij het verwijderen goed labelt, zou het niet eens ingewikkelt zijn , alleen heb je de bekende franse armen en handen nodig (3 polsen, 12 vingers en 2 ellebogen per arm Wink )
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 07 mei 2005 02:48 AM
Hang me er niet aan op…..maar ik heb prijzen horen noemen (incl materiaal en arb.ln.) van een 3 a 400 euro. Shocked
Jeroen28
- Xsara Break
Gepost: 07 mei 2005 03:21 AM
100+175 is ook zo een beetje 300.
ik denk dat je ook niet naar een dealer garage moet gaan maar een (oudere) cit specialist.
  de arbeid zal vooral duur zijn, helemaal met een 1900 blok , bij een 1600 of 1400 kan je er nog omheen.
andersdk op het citroenz.com heeft er een howto over geschreven in het engels . kun je vinden in het tips and tricks deel:
http://www.citroenz.com/forum/viewtopic.php?t=327&sid=1aca02648e3e86cfc742398550faf0ec
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 07 mei 2005 03:53 AM
Je komt er amper tussen, da’s de grap. Wat enige verlichting geeft is het demonteren van de lange aandrijfas. Maar het blijft een rotklusje en er fijn bij kunnen - not.
Wat in mijn ervaring vaak kapot gaat is de bocht van boven de voorste hoogteregelaar naar het verbindingsstuk in de octopus. Dat kun je ook goed repareren met een noodverbandje. Onder normale omstandigheden is dat de enige leiding waar (te) veel druk op kan komen te staan.
Ich bin ein Breaker
Jeroen28
- Xsara Break
Gepost: 07 mei 2005 03:58 AM
je komt er amper tussen
dus vandaar dat je idd franse armen nodig hebt Wink
en tnx voor die tip over die leiding.. ik heb een tot nu toe onvindbaar lek, ik zal die slang eens dubbelsjekken
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
karel
Gepost: 07 mei 2005 04:45 AM
Als het deze inderdaad is dan bloedt ie continue, en best wel behoorlijk dood (blijft druppen).
De andere hoogteregelaar-retour zit lager en lekt alleen als je de handle in de lagere stand zet. Die is bij mij een beetje lek en het litertje LHM wat me het per jaar kost (voornamelijk bij de APK als ze ‘m drukloos maken) is me de rotklus niet waard.
Ich bin ein Breaker
Harm (verbannen)
Gepost: 07 mei 2005 10:35 PM
Bedankt voor alle adviezen. Ik geloof dat ik voor het eerst in m’n autoleven een operatie ga uitbesteden. Als het inderdaad voor rond de 300 euro kan, graag!
Harm (verbannen)
Gepost: 09 mei 2005 11:33 AM
Daarnet ff de Hegru in Veldhoven gebeld….. op mijn vraag “wat kost het vervangen van de grote Octopus”, antwoordt ie “130 euro”! Da’s minder dan de helft dan ik verwacht had…. Smile
Jeroen28
- Xsara Break
Gepost: 09 mei 2005 01:21 PM
oeh, knoop ik ff in de oortjes, dan hou ik iig geld over voor een dynamo en een reserve stappenmotor Smile
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Harm (verbannen)
Gepost: 09 mei 2005 02:03 PM
sja ik vind ‘t erg goedkoop… ik had verwacht dat een losse octopus alleen al zo’n 100 euro zou kosten, maar volgens Hegru is dat maar 47 euro ex. btw.
Ik breng ‘m er in elk geval woensdag, we zien wel of ‘t echt zo goedkoop is
Gepost: 09 mei 2005 02:20 PM
En dat is INCL. materiaal, arb.loon en BTW ?? Shocked
Dat is een koopje…...die gaat het dan nog druk krijgen. Smile
Ik zal het adres goed onthouden. Idea
Harm (verbannen)
Gepost: 09 mei 2005 02:53 PM
Dat was het bedrag dat ze noemden…..  ik heb alles 3x gevraagd om er zeker van te zijn.
Een rondje bellen leverde op:
-Van Gompel Eindhoven 180 euro
-Garage Jansen Breda 250-300 euro
Nogmaals, ik hou er rekening mee dat ‘t toch meer kost. Maar goed, ik breng ‘m er gewoon en we zien wel. Het gaat me er meer om dat ‘t goed gebeurt dan dat ‘t goedkoop gebeurt.
Jeroen28
- Xsara Break
Gepost: 09 mei 2005 03:13 PM
v gompel had mij verteld (2 weken geleden) dat alleen montage al rond 175 zou zitten, en die vroegen ook nog eens 100 voor de octopus zelf.. denk dus dat die 180 alleen montage is
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Harm (verbannen)
Gepost: 09 mei 2005 04:24 PM
Ik heb ook het vermoeden dat ‘t duurder gaat worden dan 130 euro. Maar goed, volgens mij is Hegru wel een betrouwbaar bedrijf. Toch?
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 09 mei 2005 04:36 PM
Daar ben ik ook wel eens benieuwd naar.
Van sommigen hoor ik niets dan lof, van anderen hoor ik dat het ‘ontzettende eikels’ zijn.
1 van de 6
