ruitenwissermotor 2CV - kortsluiting?
Fritsyie
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 15-06-2008
Gepost: 16 september 2008 10:20 PM
Als ik mijn ruitenwissermotor aanzet, brandt de zekering door.
Wie kan hier iets over zeggen of wie weet welke kleuren waar voor zijn?
Het is een 2CV van 1983 met een 4-polige aansluiting.
Zwart is in ieder geval massa, verder zitten er nog een blauwe- en 2 grijze draden aan.
Het is geen CX maar de Zoefmobiel van Willie Wortel.
Feiko van Zon
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 03-01-2007
- GS/GSA conventiseur
- Dyane confort
Gepost: 17 september 2008 03:46 PM
Hoi,
Volgens mij heb je en nieuw type ruitenwissermotor en die heeft een systeem in het circuit zitte dieervoor zorgt dat de ruitenwissermotor gaat werken als generator wanneer je de ruitenwissermotor uitzet, en hierdoor de ruitewissers direct tot stilstand komt. Dit zit in het schakelaartje en dat kan langzaam aan wel eens rot geworden zijn. Wanneer hier slijtage in komt kan het dus kortsluiting veroorzaken. Er kan natuurlijk ook gewoon een kortsluiting in de kabel ontstaan. Meten is weten!
Het schema moet je even bestuderen van een moderne eend en de aansluiting van de ruitenwissermotor.
Ik heb het nu even niet direct voor ogen welke draad waarvoor is (ik zit op mijn werk).
Feiko
Citroën rijden is roest bestrijden
Fritsyie
Gepost: 17 september 2008 10:22 PM
Beste Feiko,
Bedankt voor je reactie.
Inderdaad, meten is weten en gissen is missen!!!  Rolling Eyes
Het probleem is opgelost.
Uit het schema bleek dat 2 stekkers verkeerd om zaten. Surprisedops:
Nu kan ik eendelijk met mijn gerestaureerde eend de weg op.
Groet Frits
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 september 2008 03:17 PM
Groet Frits
Daar willen we dan wel een topic over zien, vooral fotos doen het goed. Very Happy
Fritsyie
Gepost: 30 september 2008 07:15 PM
foto’s
Hoe plaats je foto’s?
Gepost: 30 september 2008 07:37 PM
Re: foto’s
Zet je foto’s op het internet bijv bij Mijnalbum.nl . De link naar je foto plaats je hier tussen tags.
suc6
