Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Hallo. Weet iemand waar ik het tachosignaal van een XM 2.0 I uit 1991 vandan kan halen.
Deze heb ik nodig voor de inbouw/overbouw van mijn Becker audio/cd/navigatie.
Had deze eerst in mijn Xantia 1.8I uit 1994 zitten doch nu mijn zoon zijn rijbewijs net heeft behaald…..weg auto vandaar.
Bij de Xant kon ik deze uit de aansluiting van de km teller kabel aansluiting op de bak halen of bij de computer doch bij de XM??
Laat even wat weten aub.Bedankt
regino
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Totaal aantal Berichten: 1724
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
volgens mij zit er een pulsgever op de versnellingsbak, en zogenaamde HAL sensor, aansluiting nummer 3 is meestal het tacho signaal. Is de auto voorzien van hydractief? Dan zou je ook het signaal op de computer kunnen pakken, mar dit signaal komt ook weer vanaf de pulsgeer op de versnellingsbak, het is heel eenvoudig te vinden, de kilometertellerkael komt ook uit dat huisje. Het bevind zich achterop de versnellingsbak, daar waar de lange aandrijfas (de rechter) ui de bak komt
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
oldenhage schreef:volgens mij zit er een pulsgever op de versnellingsbak, en zogenaamde HAL sensor, aansluiting nummer 3 is meestal het tacho signaal. Is de auto voorzien van hydractief? Dan zou je ook het signaal op de computer kunnen pakken, mar dit signaal komt ook weer vanaf de pulsgeer op de versnellingsbak, het is heel eenvoudig te vinden, de kilometertellerkael komt ook uit dat huisje. Het bevind zich achterop de versnellingsbak, daar waar de lange aandrijfas (de rechter) ui de bak komt
Dank voor je reactie.De wagen is voorzien van hydroactief,dus sportstand en automaat,zal straks even kijken en hopenlijk ook een kabeltje trekken naar binnen.Ongeveer dezelfde wijze waarp de Xantia ook werkt dmv een kleine pulsgever tbv de coputer en waarop ook de snelheismeterkabel op zit.
Groetjes,TRegino.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
als het een ambiance met boordcomputer is, dan kan je onder het handschoenenkastje een losse blauwe (?) draad vinden. Dit draadje geeft een gestabiliseerde snelheidspuls. Ik weet het niet 100 % zeker, want ik moet het effe nakijken
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Willem schreef:als het een ambiance met boordcomputer is, dan kan je onder het handschoenenkastje een losse blauwe (?) draad vinden. Dit draadje geeft een gestabiliseerde snelheidspuls. Ik weet het niet 100 % zeker, want ik moet het effe nakijken
Hallo Willem.
Heb helaas geen Ambiance,het is de “normale"2.0 Inj.uitvoering onder boordcomputer doch wel met de hydractieve vering dus electronisch van “auto"naar “sport"stand.
Met vriendelijke groet.
regino
Dan moet je de pulsgever op de snelheidskabel aftappen
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Willem schreef:Dan moet je de pulsgever op de snelheidskabel aftappen
Er zit naast de KM kabel op de bak een kontakgever met 2 draden,bruin meende ik.
Kan ik iedere kabel gebruiken of moet ik uitmeten welke?
Andere vraag:zijn de deuren voorbewerkt met kabels ongeacht het type?Ik wil op de voordeuren die rood/witte lampjes aanbrengen onderaan de deur.Of moet ik eerst 1 draad opnieuw trekken tot aan het deurspijl kontakt?
Bedankt.
Meten is weten, ik weet het zelf niet namelijk
Het is beter om de complete deurpanelen uit een ambiance te slopen. Tot voor kort had ik deze bedrading nog gewoon liggen, maar bij een opruimwoede heb ik alles weggegooid.
Met ambiance deurpanelen heb je ook de in 1 keer omhoog-en-omlaag schakeling van de raambediening
- C8 3.0 V6
als je twee draden hebt op de pulsgever op de versenllingsbak dan heb je geen hal sensor maar een inductieve pulsgever. Hier komt een sinussignaal uit ipv een bloksignaal. je kan dan inderdaad beide draden gebruiken.
XM 2000- links neben dem Sicherungskasten, weißer 13 PIN Stecker, PIN 3, Kabelfarbe: grün/blau
XM 7/1998 In der Nähe vom Diagnosestecker, einzelnes grünes Kabel, Kabelnummer F9
XM 1994-2000 original Kabel zwischen Odometer und Getriebebox, 2-PIN-Stecker, schwarzes Kabel hinter Instrumentenbrett, roter Stecker, PIN 1, hellblaues Kabel mit grünen Ringen
XM 10/1989 - Kabelfarbe: grün. Im Sicherungskasten am weißen 13 pol. Stecker, Pin B1.
XM Modell Y3 & Y4 1991 - Im Motorraum, am Übergang zur Fahrgastzelle bef. sich an der Tachowelle der hallgeber mit einem weißen 2 Pin Stecker. An dem Pin, der sich, im eingebautem zustand, auf der linken Seite des Steckers befindet, lieg das Tachosignal an. Wandler 11651 benutzen.
Fahrzeuge mit mech. Tacho ab Baujahr 91 können mit einem Impulsgeber nachgerüstet werden. Wandler 11651 benutzen.
Ik hoop dat je wat aan deze gegevens hebt.
Ondanks navigatie de weg kwijt ?
Kijk dan op de Navigatie Multimedia Info Site.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
han schreef:XM 2000- links neben dem Sicherungskasten, weißer 13 PIN Stecker, PIN 3, Kabelfarbe: grün/blau
Fahrzeuge mit mech. Tacho ab Baujahr 91 können mit einem Impulsgeber nachgerüstet werden. Wandler 11651 benutzen.Ik hoop dat je wat aan deze gegevens hebt.
Bedankt.Weet alleen niet hoe men kan zien Y3 en Y4 uit 1991.
De 2 draden van de sensor die uit de bak komt en bedoeld is voor de hydo-computer: sport en normaal kan ik niet gebruiken.geen van beide geeft een puls af.Zal onder het handschoennenkastje de blauwe draad die los ligt proberen.Zo niet dan zal ik een losse pulsgever/versterker moeten aanschaffen.Met vriendelijke groet.
- C8 3.0 V6
hoe heb je dat gemeten dat er geen puls vanaf komt?
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
oldenhage schreef:hoe heb je dat gemeten dat er geen puls vanaf komt?
Door deze te verbinden met de kabel v/d tachosignaal v/d Becker.
Hierna kan men via een menu controle wielpuls.Deze staat standaard op 0.Wanneer men de wagen 1-3 meter beweegt moet dit getal wijzigen.Uiteraard gebeurt dit nu niet zodat of: geen puls/danwel te zwakke puls vanaf komt.
Bij de xantia 1.8 i van 1998 had ik een 3 polige stekker vanuit de bak naast de tellerkabel.Deze aansluiting werd gebruikt voor de snelheidsmting op de computer,bij en latere modellen kon men daar een electronische km-teller op aansluiten.De stekker had + 12V, - 12V en puls op de groene draad.De groene draad die ook op de computer aangesloten was had nu de puls en werkt utstekend.
Bij mij komt er wel een signaal van de stekker af, alleen is deze puls zo slecht, dat deze bij stilstand gewoon doorloopt en tijdens het rijden gaf deze af en toe 300 km/uur aan.
Er zit nu een API-4 pulsversterker tussen en is dit nu opgelost
- C8 3.0 V6
Het verhaal klopt helemaal, de Xantia is voorzien van een hal;gever, hier komt een bloksignaal uit oftwel 0 en 1 tjes. De signaalgever op de XM is een inductieve gever, hier komt een sinussignaal uit. De meeste navigatiesystemen komen hier wel uit al is het signaal soms te zwak. Een signaalversterker bied inderdaad uitkomst.
