chassis demonteren
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 23 september 2008 03:52 PM
hallo,
ik heb net een nieuwe limousine gekocht Cool
best een redelijk ding, maar natuurlijk wel wat te doen.
grrotste probleem is een gat in de bodem tussen de linker voor en achterstoel.
ik kan er van boven wel bij maar van onder niet.
als ik het mooi wil doen (en ik denk dat de auto het nog wel waard is) dan moet de koets van het chassis af.
iemand een idee hoeveel werk dat is?
kan bijvoorbeeld de motor+ bak blijven zitten?
alvast bedankt
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 23 september 2008 03:56 PM
Dat kan allemaal blijven zitten, je moet de uitlaat los maken en alle kabels/bekabeling die van interieur naar motorruimte loopt losmaken, maar ik neem aan dat je het interieur er dan toch uit hebt liggen.
Gepost: 23 september 2008 04:01 PM
Moet de handrem niet ook los? Ik weet niet hoe dat zit bij een serie 2 eigenlijk.
Thijs
Gepost: 23 september 2008 04:21 PM
Dus ook de handrem Wink
erikkuiper
Gepost: 23 september 2008 04:33 PM
dat klinkt niet verkeerd Razz
moet dus in een dag wel te doen zijn lijkt me.
wat voor gewicht moet ik aan denken voor de koets?
is dat bijvoorbeeld met 4 mensen te tillen of kan ik beter de koets ophangen aan de kolommen van de brug, en dan de rest laten zakken?
Gepost: 23 september 2008 04:43 PM
Evan heeft dat zo gedaan:
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 september 2008 04:50 PM
Dat is te doen , is wel een behoorlijke klus en je moet zeker opletten als je motor en bak laat zitten dat je heel het subframe voldoende ondersteund , anders buigt het gewoon door van het gewicht van de voorbouw .
het is je koets die de stevigheid van de verbinding tussen voor en achter bepaald , niet die twee dunne balkjes .
Ik betwijfel of dit voor een gat in de bodem niet een overdreven grote klus is .
Kan je dan niet beter vanbinnenuit werken ?
Walter
erikkuiper
Gepost: 23 september 2008 04:56 PM
@wendela; inderdaad een slimme oplossing. er zijn dus toch redenen om een twee kolomsbrug te kiezen. ik heb een 4 koloms Crying or Very sad
@walter; er zit allemaal kwijl in mn toetsenbord, en dat is jouw schuld Shocked , wat een waanzinnig mooie werkplaats zeg.
maar dank je voor de ondersteunings tips.
super!
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 23 september 2008 05:38 PM
Loshalen is, als je het eerder gedaan hebt, ongeveer een dag werk denk ik. Als de motor er in blijft zitten is van het subframe lichten wel lastig zonder iets te beschadigen. Allemaal wel te doen.
Je kan ook gewoon een longeuron er tussenuit halen. Alle klinknagels losslijpen, longeuron er uit en later terugplaatsen met bouten met hoge treksterkte… schijnt te kunnen maar dat heb ik zelf nog niet geprobeerd.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 23 september 2008 06:04 PM
super!
Tot mijn ZEEEEER grote spijt is dat NIET mijn werkplaats very sad , foto is genomen bij Van Gompel in Eindhoven vorig jaar .
Ik moet het stellen met de klinkers voor mijn garagebox en hopen dat het niet regend Laughing
Middenbalken vervangen heb ik inderdaad bij de vleet gedaan , klinknagels uitboren , nieuwe balk monteren , opboren naar 8mm en met boutjes en moeren met een flenskop terug monteren .
Volgens mij hangt de uitlaat volledig aan het subframe .
Walter
Evan
Totaal aantal Berichten: 2439
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 23 september 2008 09:27 PM
In de praktijk blijkt 1 steuntje onder de voorkant van je voorsubframe genoeg te zijn…. Smile
Anders zijn je langsliggers gewoon ook al slecht als dat niet voldoende is…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
bleudelta
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 19-06-2007
- CX 2200 super c-matic
- CX 2400 IE Prestige Automatic RHD
Gepost: 24 september 2008 01:20 AM
Shocked Even recapitulee-overflakkee voor de leken onder ons (ik dus): het is dus mogelijk complete longerons te vervangen? Ik heb me door diverse ‘cx-experts’ laten vertellen dat rotte longerons doodsoorzaak nummer 1 zijn onder CX-en, en dat repareren van rotte delen vaak onmogelijk is, ook al omdat het nauwelijks mogelijk zou zijn de geometrie van de wagen te bewaren. Maar dat lijkt dus wel mee te vallen? Vertel meer!
‘k heb groene vingers!! En sinds kort ook rooie.
sans-pareil
Gepost: 24 september 2008 12:26 PM
Nouja, ik heb het nog nooit gedaan maar weet dat het kan. En die geometrie…. gewoon meten lijkt mij. De afstanden tussen voor en achterwielen moeten gelijk zijn.
Willem weet hier nog wel wat voorbeelden aan te halen van mensen die gewoon zonder longeurons rondreden, twintig jaar geleden.
Thijs
Gepost: 24 september 2008 12:27 PM
Bij de verhalen die ik heb gehoord van garagisten ging de CX dan gewoon in een richtbank.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 24 september 2008 02:11 PM
Als de voor of achterbrug rot is kan ik volgen , maar de middenbalken vervangen je op enkele uurtjes .
Als je niet de voor en achterbrug losmaakt van de koets kan er niks bewegen , dat je dan moet uitlijnen zijn indianenverhalen .
heb in mijn Citroengaragetijd makkelijk 50 balken vervangen , we hadden gewoon een set op stock staan .
Walter
erikkuiper
Gepost: 24 september 2008 02:43 PM
moet wel een mooie tijd geweest zijn als je dat soort delen gewoon kon bestellen.
het wordt echt moeilijk ondertussen om aan onderdelen te komen.
ben al blij dat filters nog te krijgen zijn.
