Hallo forum,
Ik heb sinds kort een xsara 1.6i berline uit 1998.
Nu wil ik achter in speakers plaatsen.
Ik zoeken naar een voorgetrokken draad helaas dus, klopt dit?
Ik heb ook bij het aansluitblokje van de radio gekeken ook daar zitten alleen maar de aansluitingen voor de voorspeakers aangesloten.
Ik heb het hele forum en google bekeken, maar ik kan niks vinden.
Alleen over het aansluiten van speakers\subwoofer in de kofferbak.
Ik heb dan ook de volgend vragen.
1. is er een voorgetrokken draad\aansluiting.
2. als ik zelf een draad moet trekken, hoe doe ik dit het makkelijkst?
3. moet ik veel verwijderen voor het trekken van een draad?
Gaarne jullie hulp.
Bij reeds bedankt
hallo mede forumlid ![]()
Meestal licht er wel bedrading om achter in de deuren ook speakers te monteren… heb je echt goed gezocht?
Als je zelf een draadje wilt trekken gaat dit lastig worden om zo’n kabel door de kabelgoot van de deur te krijgen… ![]()
Dus ik denk dat je dan ook veel moet doen alvorens je de speakers kunt plaatsen.
Wat voor uitvoering heb je van de 1.6? Gewoon, seduction of zoals ik een ligne prestige?
gr Richard
Hallo Richard,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb echt geen idee welk type ik heb
ops:
Waar kan ik dat ergens zien?
Ik zie in de deur via het gat van de speaker geen draden hangen.
Ook achter de radio zie ik geen draden of liggen die ergens verborgen?
Kijk ff in het “blokje” dat je autoradio ingaat, hierin zitten al je speakersnoeren. Zitten hier 4 paar snoertjes in of 2 paar. (weet niet hoe veel ervaring je hebt, maar er zitten twee blokjes in, 1 voor de speakers en 1 voor de voeding)
Als hier 2 paar snoertjes inzitten dan kan je er rustig vanuit gaan dat er geen snoertjes naar de achterportieren gaan.
Mochten ze er niet inzitten, snoertjes trekken is echt k@t werk (werd al eerder opgemerkt). Ik heb het ooit bij mn saxo heel plastisch aangepakt. Gewoon een versterker in kofferbak en speakers in de hoedenplank ![]()
1999 - 2001 Citroën AX 1.0 Furore
2001 - 2007 Citroën Saxo 1.1 SX BEN
2007 - heden Citroën Xsara 1.6-16V Difference
lucifer-rouge schreef:Kijk ff in het “blokje” dat je autoradio ingaat, hierin zitten al je speakersnoeren. Zitten hier 4 paar snoertjes in of 2 paar. (weet niet hoe veel ervaring je hebt, maar er zitten twee blokjes in, 1 voor de speakers en 1 voor de voeding)
Als hier 2 paar snoertjes inzitten dan kan je er rustig vanuit gaan dat er geen snoertjes naar de achterportieren gaan.Mochten ze er niet inzitten, snoertjes trekken is echt k@t werk (werd al eerder opgemerkt). Ik heb het ooit bij mn saxo heel plastisch aangepakt. Gewoon een versterker in kofferbak en speakers in de hoedenplank
Ik heb het blokje even bekeken.
Er zitten maar 2 aderparen in.
Ook nog even in de deur gekeken. hier lopen maar 4 draden.
Echter geen loshangende draden voor een speaker.
Dat word draden trekken dus
Ik neem maar een dunne draad, die ik onder de rubbers leg.
Geeft wel wat kwaliteitsverlies, maar dat neem ik maar, voor lief inplaats van de halve auto slopen met vanalles wat natuurlijk weer afbreek ed.
Ik heb van de week de achterspeakers aangesloten.
De gehele middentunnel verwijderd. Digidaan, dank voor de handleiding voor het verwijderen van het dashboard.
De draden via de middentunnel, wat is alles daar netjes vanaf fabriek aangelegd, onder de stoelen door, onder de afdekplaat van de gordel door, naar de rubber doorvoer van de deur.
Klein probleem de stekker door de deur, aan de binnenzijde is één geheel, even met de boormachine en een klein boortje, een gaatje gemaakt. Door de stekker. PASOP, let op de stekkers die al in de stekker zitten, voor je CV. ed.
En nu kunnen de achter passagiers ook van de muziek genieten.
Het geheel heeft ongeveer een uurtje of drie geduurd. ![]()
klein dingetje. Waar je geboord hebt, heb je daar het metaal dat nu bloot is komen te liggen even afgesmeerd met wat primer of lak? Dat is natuurlijk een ideaal plekje voor roest!
lucifer-rouge schreef:klein dingetje. Waar je geboord hebt, heb je daar het metaal dat nu bloot is komen te liggen even afgesmeerd met wat primer of lak? Dat is natuurlijk een ideaal plekje voor roest!
Hallo Lucifer,
Bedankt voor de reactie,
Ik heb niet door het metaal van de deur geboord.
Ik heb door de stekker zelf heen geboord, daar was voor mij ruimte genoeg. Beetje schuin, zodat het gaatje precies onder de gevulcaniseerde kop van de binnenaansluiting kwam. Geen last van roest dus.
Verstandig!! ![]()
