Don’t mind, maar nu wel afmaken die klus ![]()
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Goed bezig! Probeer de vaart erin te houden. Ik kan je uit ervaring vertellen dat projecten lang stil kunnen liggen, als je je er eenmaal een tijdje niet mee bezighoud. Succes, je pakt het grondig aan en dat is altijd goed.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Dit weekend gebeurt er niets, dinsdag avond de balken nog uitgeslepen en desondanks mn veiligheidsbril tis er toch een stukje slijpstof in mn oog gevlogen, woensdag laten verwijderen op de spoed want man wat irriteerde dat..en gisteren onder de freesbank bij de oogarts om het roest er uit te frezen (jaja frezen met een soort van dremel!!).. geen lachertje!
Dus dit weekend de oogjes rust gunnen en van het mooie weer genieten.
Mensen bezint eer ge begint!
succes! Ik ken dat, maar blaren zijn om op te zitten.
t is erg mooi weer voor thee en koekjes,
dat scheelt dan weer.
.komma
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Heel fijn die foto’s! Kan ik zien wat er zoal bij komt kijken als ik mijn (beide) voor-kriksteunen moet vernieuwen.
Heb je trouwens de middelste kriksteunen nog vastgelast op de binnenkoker onder stoeltunnel? In een ander draadje http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=189295 heb ik verhaald hoe het er uitziet als de steun losschiet en de kriksteun zich in de drempel boort
Driverd heeft door een luikje in de stoeltunnel de kriksteun vast gelast. http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=189932&postdays=0&postorder=asc&start=90
Goed bezig trouwens!
Du pain, du vin et… Citroën!
vikingo schreef:Dit weekend gebeurt er niets, dinsdag avond de balken nog uitgeslepen en desondanks mn veiligheidsbril tis er toch een stukje slijpstof in mn oog gevlogen, woensdag laten verwijderen op de spoed want man wat irriteerde dat..!
Ik heb wel eens met een magneetje net zoiets uit mijn ogen gehaald. Wel meteen erna gedaan natuurlijk.
Goeie waarschuwing vikingo!
Gisteren de stof gaan halen om het interieur opnieuw te bekleden.
Als ik dan eens geen zin heb om in dat koude atelier te staan lassen kan ik altijd binnen verder achter de stikmachine ![]()
Kent iemand de AC kleur die ze gebruikten om het chassis te lakken?
dank bij voorbaat.
vikingo schreef:Kent iemand de AC kleur die ze gebruikten om het chassis te lakken?
dank bij voorbaat.
AC140
AKA gris roue ![]()
heb zelf nog effe wezen zoeken en vind o.a. AC 140 en AC 138 beide benoemd als Gris Rosé.
De AC138 zou van voor ‘67 zijn, maar heb geen ID of er verschil op zit.
