33 van de 39
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Doe het zelf; uitlezen en resetten ECU, vering, ABS etc
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 26 september 2008 03:37 AM
  [ # 481 ]
Vanavond ook maar eens het kastje volgens de beschrijving in elkaar gesoldeerd en aan m’n type 1 van 1990 gehangen met volgende resultaat;
ABS comp. geen fouten.
Motor management comp., geen fouten (lampje in dashbord knipperde vroluk mee).
Airco comp., geen fouten (wel raar want de airco wordt nauwelijks koel)
Vering comp,  ConfusedConfusedConfusedConfused:  het ledje brand fel zodra ik de pin in de diagnose stekker steek Rolling Eyes (die kleine groene, pin 2, in de comp. kast in het vooronder).
Auto weer van contact af, alle stekkers losgehaald, opnieuw aangesloten en het ledje brand direct weer fel.
Hydra-actief lampje (linksboven in dash) brand niet…......
Vervolgens 33 pagina’s hier doogelezen maar geen oplossing Crying or Very sad.
M’n gevoel zegt dat er iets niet klopt, wie weet raad ??
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 26 september 2008 11:35 AM
  [ # 482 ]
Zeer waarschijnlijk geen comp probleem maar moet je de airco eens laten bijvullen!  Idea
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 26 september 2008 12:54 PM
  [ # 483 ]
haha
Mark Nijenhuis
Gepost: 26 september 2008 11:45 PM
  [ # 484 ]
aaahm, nog ff gekeken, de stekker is…..... blauw Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops:
Dus toch een probleempje met de VC…....
Mark Nijenhuis
Gepost: 26 september 2008 11:46 PM
  [ # 485 ]
haha
aaahm Piet, wat valt er te lachen ?
par eXeMple!
Gepost: 27 september 2008 12:12 AM
  [ # 486 ]
Haddewade schreef:
haha
Frankie boy heeft weer te veel koelmiddel gedronken…. tired drunk
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 27 september 2008 08:30 PM
  [ # 487 ]
Kastje van malle pietje gebruikt: VC gereset, lampje brandt weer, hydractive kleppen klepperen weer en ze rijdt weer zoals het een XM betaamt. Smile
par eXeMple!
Gepost: 27 september 2008 08:38 PM
  [ # 488 ]
Mooi man, ik wou dat ik het je na kon doen! Type 3 hè....
Na zeker 4 maanden storingsvrij te hebben rondgereden, is er weer een storing opgetreden. Het sportlampje brandt niet meer bij starten en de vc staat weer in noodloop. Ik merk het verschil vooral aan de voorkant.
Binnenkort maar weer eens een lexia opzoeken.  Rolling Eyes
Mark Nijenhuis
Gepost: 28 september 2008 01:42 AM
  [ # 489 ]
Iemand een idee ???????
Mark Nijenhuis
Gepost: 28 september 2008 09:20 PM
  [ # 490 ]
Vanmiddag weer ff achter gesloten deuren geprobeert de VC uit te lezen.
Het ledje begint vollop te branden zo gauw ik de meetpen aan de stekker hang. D’r op d’r af, en nog eens en nog eens, t’ helpt geen fl…ker.
Ik begin een beetje zenuwachtig te worden dat d’r iets niet klopt.
Hulup wie weet wat er niet klopt ?? (mijn hart nog wel hóór Very Happy )
(de 3 andere computer kan ik probleemloos lezen/resetten   Wink )
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 28 september 2008 09:46 PM
  [ # 491 ]
nah, gisteravond ook ff geprobeerd met de franken doos een tct type 2 uit te lezen. Was de tct van de voedsel leverancier van Wes…
De lex kreeg ‘m niet uitgelezen, ook niet met orga code 9999. De frankendoos op de pin gezet…niks noppes nada…
overigens wilde dat lampje ook niet gaan branden als je de wagen manueel in de sportstand zette.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 28 september 2008 10:49 PM
  [ # 492 ]
Had die TCT wel hydractive?
gompy58
Gepost: 28 september 2008 11:01 PM
  [ # 493 ]
dat was ook mijn vraag…
Volgens Wes absoluut wel… en er zat iig een sport/normaal switch in, maar die gaf ook geen sjoege. Nu zou je zeggen dat het lamje kapot kan zijn maar dan zou de lex of de frankendoos wel iets moeten laten zien. Niks echter.
De wagen heeft ook geen anti zink, ff te rinfo.
Harm (verbannen)
Gepost: 28 september 2008 11:10 PM
  [ # 494 ]
Heb je gekeken of de hydractive computer niet gewoon ontbreekt? Of misschien is die gewoon echt stuk.
Brian
Gepost: 28 september 2008 11:17 PM
  [ # 495 ]
Of geen spanning op de vc
33 van de 39
