13 van de 21
Statustopic Citroën-Forum
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7072
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 09 juli 2008 04:22 PM
  [ # 181 ]
Forum was een tijdje onbereikbaar vandaag omdat er een harde schijf vol was gelopen vanuit een onverwachte hoek. Probleem is inmiddels opgelost.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 04 oktober 2008 08:26 PM
  [ # 182 ]
En, wat was er vanmiddag aan de hand?
sans-pareil
Gepost: 04 oktober 2008 08:29 PM
  [ # 183 ]
Lag niet aan de server. Gedoe met de switch. Maandag zal er nog een downtime volgen, als het goed is, niet meer dan 1 minuut per server…
Gepost: 04 oktober 2008 08:31 PM
  [ # 184 ]
Snap je het nou, EW? Ik ook niet.  Laughing
Maar het is in ieder geval wel lekker snel opgelost.  very good
EW
Gepost: 04 oktober 2008 09:15 PM
  [ # 185 ]
Als ik het goed heb is een switch een apparaat dat een hoop comprutsers aan elkaar prutst…..
En die gaf ellende. En zo te lezen moet ie vervangen worden.
sans-pareil
Gepost: 04 oktober 2008 09:20 PM
  [ # 186 ]
Momenteel wordt er een Dell Coreswitch gebruikt, die blijkt niet voldoende betrouwbaar te zijn, dus hij wordt vervangen door een exemplaar van Cisco, met een betere failover…
Zo helder Wink?
EW
Gepost: 04 oktober 2008 09:27 PM
  [ # 187 ]
Ik hou het ongeveer voor gezien bij mijn opmerking van daarstraks…..
Dat is detail genoeg voor mij.
sans-pareil
Gepost: 04 oktober 2008 09:38 PM
  [ # 188 ]
En ik kom er net achter dat het toch iets heel anders was…
Dit was het probleem:
http://www.webhostingtalk.nl/netwerk-storingen-en-updates/142023-algemene-stroomstoring-amsterdam.html
EW
Gepost: 04 oktober 2008 09:43 PM
  [ # 189 ]
Tja, als de UPS eruit gaat bij een stroomstoring…. (kijk, en dat snap ik dus weer wel).
Gepost: 06 oktober 2008 10:46 PM
  [ # 190 ]
Het was wel een erg lange minuut. Jullie hebben dus kennelijk weer erg hard moeten werken vanmiddag. Dank daarvoor.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 06 oktober 2008 11:51 PM
  [ # 191 ]
Even mijn dank aan de beheerder(s), admins en mods van dit forum, die hier volgens mij een hoop tijd in stoppen!  halelujah halelujah halelujah
Vraagje: is het forum de laatste dagen nogal traag of ligt dat aan mijn beleving? Vooral draadjes met veel plaatjes laten lang op zich wachten.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 06 oktober 2008 11:57 PM
  [ # 192 ]
Niet alleen de cifo server lag er uit, maar er zijn nog bepaalde andere fora die bij dezelfde keet gehost worden die er ook uitlagen.
sans-pareil
Gepost: 07 oktober 2008 11:50 AM
  [ # 193 ]
Het hele rack lag er uit. Nogal stomme fout… probleempje straight/cross kabel, maar voordat je daar achter bent…
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 07 oktober 2008 01:40 PM
  [ # 194 ]
Jeeeezus, nou vrij snel hoor als je naar de blinkenlights kijkt Wink
sans-pareil
Gepost: 07 oktober 2008 04:10 PM
  [ # 195 ]
Ja zodra er iemand naast staat wel ja…
13 van de 21
