Hallo Forum,
Ik heb, sinds kort, het volgende probleem.
Als ik bij bv, een verkeerslicht kom en ik trap mijn koppeling in, dan hoort mijn toerental terug te vallen naar ongeveer 900toeren.
Nu gebeurt echter het volgende, het toerental valt terug naar 3 á 400 toeren, soms 2, 3 keer achter elkaar, daarna pakt hij weer 900 toeren en is er niks aan de hand.
Het komt echter ook voor dat de motor volledig afslaat. Dit is nu 3 maal gebeurt.
Het terugval en afslaan probleem is echter niet constant aanwezig.
Verder rijdt de auto goed en reageerd ook goed op het gaspedaal.
Iemand bekend met dit probleem die een oplossing weet?
Bvd
Ik heb dit alleen als ik de auto start, dan gaat ie naar 1500 toeren en gelijk naar 800 toeren en ff 1 tel naar 400 en pakt gelijk weer stationair op. Dit heb ik ook als ik aan kom rijden en in zn achteruit zet. Auto valt niet uit. Weet ook niet of er iets stuk is bij mij. Auto rijdt verder ook goed.
gr Richard
Een vriend van met had dit ooit ook, die bleek problemen te hebben met zijn thermostaat waardoor de motor te warm werd en het toerental naar beneden ging. Dit was echter met een Escort.
Ook met mijn Saxo had ik een dergelijk probleem, bleek de stappenmotor te zijn. Alleen kon ik toen niet op een constante snelheid blijven rijden en als ik je zo hoor heb je daar geen problemen mee.
Mischien is de oplossinggewoon steeds een beetje gas geven als je voor het stoplicht staat ![]()
1999 - 2001 Citroën AX 1.0 Furore
2001 - 2007 Citroën Saxo 1.1 SX BEN
2007 - heden Citroën Xsara 1.6-16V Difference
Als ik het forum zo doorlees, dan blijkt de stappenmotor de eerste verdachte te zijn.
Is dat ding lastig zelf schoon te maken of kan een redelijk handige jongen dit zelf?
Waar zit dat ding ooit?
Helaas kan ik je daar geen antwoord op geven, ik heb hem gewoon naar de garage gebracht en laten vervangen, overigens een duur geintje
@hmeeberg,
je hebt de Xsaar toch net, valt dit niet onder garantie?
lucifer-rouge schreef:Helaas kan ik je daar geen antwoord op geven, ik heb hem gewoon naar de garage gebracht en laten vervangen, overigens een duur geintje
@hmeeberg,
Maar eens kijken binnenkort wat de garagist ervan vind.
Ik heb 3 maanden garantie op de motor en de versnellingsbak.
Maar of de stappenmotor en aanverwanten daar ook ondervalt?? ![]()
Ben daar tot nog toe wel netjes behandeld. ![]()
r1Ch schreef:Waar zit dat ding ooit?
Ik weet het zeker niet, iemand enig idee
Tuurlijk geldt de garantie daar ook voor. Zonder stappenmotor geen motor toch? Laat ze in ieder geval het probleem oplossen; met of zonder nieuwe stappenmotor!
Hertogjan schreef:Tuurlijk geldt de garantie daar ook voor. Zonder stappenmotor geen motor toch? Laat ze in ieder geval het probleem oplossen; met of zonder nieuwe stappenmotor!
misschien heeft ie wel geen garantie…
Volgens mij heeft ie 3 maanden garantie op motor en bak??
Er is sprake van een Bovag autobedrijf.
Ik hoop dat die hun afspraak mbt de garantie nakomen.
Maar is er nu echt niemand die weet waar die stappenmotor van een 1.6I zit. ![]()
Kan ik het asje even olieén.
Ik heb heel internet al afgezocht en google na geplozen. ![]()
Er zijn ook nog altijd autohandelaren die alleen garantie geven op DRAAIENDE onderdelen, vandaar het vraagteken…....
Hertogjan schreef:Volgens mij heeft ie 3 maanden garantie op motor en bak??
En dat wist op dat moment nog niemand…....
lucifer-rouge schreef:Hertogjan schreef:Tuurlijk geldt de garantie daar ook voor. Zonder stappenmotor geen motor toch? Laat ze in ieder geval het probleem oplossen; met of zonder nieuwe stappenmotor!
Klopt, dan tellen zelfs je zuigers niet mee, want die gaan op en neer en draaien dus niet. ![]()
hmeeberg schreef:Er is sprake van een Bovag autobedrijf.
Kan ik het asje even olieén.Ik heb heel internet al afgezocht en google na geplozen.
Als ik jou was zou ik echt terug gaan, het zou heel zuur zijn als het nou te verhelpen is met een een beetje olie en het over 4 maanden, als de garantie verlopen is, echt kapot gaat.
