Motor slaat soms af.
hmeeberg
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 21-09-2008
Gepost: 05 oktober 2008 02:39 PM
Hallo Forum,
Ik heb, sinds kort, het volgende probleem.
Als ik bij bv, een verkeerslicht kom en ik trap mijn koppeling in, dan hoort mijn toerental terug te vallen naar ongeveer 900toeren.
Nu gebeurt echter het volgende, het toerental valt terug naar 3 á 400 toeren, soms 2, 3 keer achter elkaar, daarna pakt hij weer 900 toeren en is er niks aan de hand.
Het komt echter ook voor dat de motor volledig afslaat. Dit is nu 3 maal gebeurt.
Het terugval en afslaan probleem is echter niet constant aanwezig.
Verder rijdt de auto goed en reageerd ook goed op het gaspedaal.
Iemand bekend met dit probleem die een oplossing weet?
Bvd
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 05 oktober 2008 02:46 PM
Ik heb dit alleen als ik de auto start, dan gaat ie naar 1500 toeren en gelijk naar 800 toeren en ff 1 tel naar 400 en pakt gelijk weer stationair op. Dit heb ik ook als ik aan kom rijden en in zn achteruit zet. Auto valt niet uit. Weet ook niet of er iets stuk is bij mij. Auto rijdt verder ook goed.
gr Richard
lucifer-rouge
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 31-05-2006
Gepost: 05 oktober 2008 03:03 PM
Een vriend van met had dit ooit ook, die bleek problemen te hebben met zijn thermostaat waardoor de motor te warm werd en het toerental naar beneden ging. Dit was echter met een Escort.
Ook met mijn Saxo had ik een dergelijk probleem, bleek de stappenmotor te zijn. Alleen kon ik toen niet op een constante snelheid blijven rijden en als ik je zo hoor heb je daar geen problemen mee.
Mischien is de oplossinggewoon steeds een beetje gas geven als je voor het stoplicht staat Wink
1999 - 2001 Citroën AX 1.0 Furore
2001 - 2007 Citroën Saxo 1.1 SX BEN
2007 - heden Citroën Xsara 1.6-16V Difference
hmeeberg
Gepost: 05 oktober 2008 03:16 PM
Als ik het forum zo doorlees, dan blijkt de stappenmotor de eerste verdachte te zijn.
Is dat ding lastig zelf schoon te maken of kan een redelijk handige jongen dit zelf?
r1Ch
Gepost: 05 oktober 2008 03:42 PM
Waar zit dat ding ooit?
lucifer-rouge
Gepost: 05 oktober 2008 04:19 PM
Helaas kan ik je daar geen antwoord op geven, ik heb hem gewoon naar de garage gebracht en laten vervangen, overigens een duur geintje cry
@hmeeberg,
je hebt de Xsaar toch net, valt dit niet onder garantie?
hmeeberg
Gepost: 05 oktober 2008 08:14 PM
@hmeeberg,
Maar eens kijken binnenkort wat de garagist ervan vind.
Ik heb 3 maanden garantie op de motor en de versnellingsbak. Laughing
Maar of de stappenmotor en aanverwanten daar ook ondervalt?? Crying or Very sad
Ben daar tot nog toe wel netjes behandeld. Smile
hmeeberg
Gepost: 05 oktober 2008 08:15 PM
Ik weet het zeker niet, iemand enig idee Confused:
Hertogjan
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 05 oktober 2008 08:37 PM
Tuurlijk geldt de garantie daar ook voor. Zonder stappenmotor geen motor toch? Laat ze in ieder geval het probleem oplossen; met of zonder nieuwe stappenmotor!
r1Ch
Gepost: 05 oktober 2008 09:02 PM
misschien heeft ie wel geen garantie…
Hertogjan
Gepost: 06 oktober 2008 01:07 AM
Volgens mij heeft ie 3 maanden garantie op motor en bak??
hmeeberg
Gepost: 06 oktober 2008 01:37 AM
Er is sprake van een Bovag autobedrijf.
Ik hoop dat die hun afspraak mbt de garantie nakomen.
Maar is er nu echt niemand die weet waar die stappenmotor van een 1.6I zit. Crying or Very sad
Kan ik het asje even olieén.
Ik heb heel internet al afgezocht en google na geplozen. Laughing
lucifer-rouge
Gepost: 06 oktober 2008 01:45 AM
Er zijn ook nog altijd autohandelaren die alleen garantie geven op DRAAIENDE onderdelen, vandaar het vraagteken…....
lucifer-rouge
Gepost: 06 oktober 2008 01:46 AM
En dat wist op dat moment nog niemand…....
hmeeberg
Gepost: 06 oktober 2008 01:48 AM
Klopt, dan tellen zelfs je zuigers niet mee, want die gaan op en neer en draaien dus niet. Wink
lucifer-rouge
Als ik jou was zou ik echt terug gaan, het zou heel zuur zijn als het nou te verhelpen is met een een beetje olie en het over 4 maanden, als de garantie verlopen is, echt kapot gaat.
