das idd een prima optie. Zelf zou ik eerst even gewoon spoelen om te kijken wat het effect is. Ook omdat er nog wel wat andere puntjes zijn zoals bollen en een adal.
In principe is er gewoon eea aan achterstallig onderhoud in combinatoie met een klein budget…..
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Ben gister bij Chyparse geweest. Daar raadden ze me toch echt aan die h-rincage er in te doen. Zeker omdat mijn LHM echt donker is. Dus heb een kannetje LHM gekocht en een kannetje hydraurincage. Zal dat dadelijk gaan doen.
Alleen kan ik dus niet precies 2000 kilometer rijden.. ivm mijn falende km meter
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Zo nauw luistert dat niet.
Nou vanmiddag even met de dame bezig geweest. Eerst even wat olie uit het reservoir genomen en in een doorzichtig bakje gedaan, wat blijkt? De LHM is gewoon prachtig groen! Niet significant donkerder dan de nieuwe LHM. Michiel en ik hebben het gewoon helemaal verkeerd gezien bij hem thuis, was veel te weinig licht. Heb het linkerachterwiel er af gehad en doorgespoeld, er begon gelijk groene olie te stromen, dus van vervuiling kan m.i. geen sprake zijn.. Ik laat deze LHM dus voorlopig lekker zitten. Zit nu alleen wel met 5 liter LHM en 5 liter hydraurincage.. nja komt vast nog wel ‘s van pas!
Verder vanmiddag even langs garage Croisette / Citrofiel hier in Dokkum gereden. Beide adals vervangen vragen ze € 450 - 500 voor. Stuk goedkoper dan Citroën, iets van 350 per kant hoorde ik? Alleen nog steeds wel een smak geld vind ik persoonlijk. Denk dat ik het wel laat doen daar, 1 omdat ik er dan zeker van ben dat het goed gebeurd, 2 omdat ik het zelf niet kan en 3 omdat ik tot op heden geen werkplaats met geschikt gereedschap kan vinden in Utrecht…
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Nou het klinkt hoopvol allemaal! goed man!
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Mischien kan je je nog aanmelden voor de sleuteldag van de XM club ??
http://www.xmclub.nl/evenementen/181008.html
de zomaar wat in het wilde weg opperende
mmmm, ik heb mijn vinger in dat vat gestopte en die kwam er zwart uit
maar ja, als het goed is is het goed.
naja, in ieder geval staat de hoedenplank met gordijnen en 13e ruit voor je klaar.
Totaal aantal Berichten: 5019
gompy58 schreef:mmmm, ik heb mijn vinger in dat vat gestopte en die kwam er zwart uit
zal wel al zwart geweest zijn voordat je ‘m er in deed….
gompy58 schreef:...
Oke, super! Kom deze week wel eventjes langs kachelen, hebben we wel even contact over.
De veercomputer heeft zich helaas weer overgegeven aan storingen en laat de dame heerlijk “sportief” ( ) stuiteren over de weggetjes hier in Fryslân. Dadelijk weer 200 km richting Driebergen, vind ‘t jammer dat ze nu weer zo koppig is, juist zo genoten van die 200 km zweven vrijdag! Kan ik nog zo’n mooie toverdoos bestellen? Dan kan ik lekker elke dag resetten
De foutcodes die ze gaf bij Michiel vorige week waren:
21: Brake pressure switch;
22: Accelerator pedal position potentiometer;
23: Steering wheel position sensor;
24: Vehicle speed sensor;
53: ECU powersupply.
Klinkt allemaal alsof het moeilijk te repareren is of lijkt dat zo..
Die sleuteldag is een goed idee! en ook niet ver weg voor mij, maar kan die dag helaas niet..
Ik zal de voiture voorgloeien en dan de snelweg opzoeken!
ECU powersupply gaf ìe aan .
Toch maar eens de massapunten schoonmaken en extra massadraadje trekken van accu naar motor .
Scheelde bij mij enorm , had ook kuren , de ene keer goed veren en de andere keer weer niet .
Te weinig stroom op de Ecu , vooral met de airco aan deed ìe dat .
Succes ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
par eXeMple! schreef:gompy58 schreef:mmmm, ik heb mijn vinger in dat vat gestopte en die kwam er zwart uit
ja ma… ik had jou auto toch nie aangeraakt ???
en voor 25 euro heb je een nieuwe toverdoos bij Frank. Malle pietje.
Je hebt eerst immers met je vinger zo’n rondje rond de veerbollen gemaakt voor…! Daar komt ‘t van denk ik!
sjorsh schreef:Je hebt eerst immers met je vinger zo’n rondje rond de veerbollen gemaakt voor…! Daar komt ‘t van denk ik!
Volgens mij heeft `ie met z`n vinger ergens anders in gezeten , maar dit terzijde .
He Sjors , je bumber zit scheef !
XM TCT Ambiance`94
Leren we hier nu een heel andere kant van michiel kennen?
wat?? ergens anders in gezeten ?
snap je niet ...
