2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Distributieketting controle sm
Totaal aantal Berichten: 25780
Gepost: 06 oktober 2008 02:12 PM
Yep. Loopt nog makkelijk 190…..
Totaal aantal Berichten: 43525
Gepost: 06 oktober 2008 02:55 PM
Voor mij is nog steeds niet bewezen dat die originele spanner betrouwbaar is. Het hele ontwerp, met veertje en plastic blokje komt gewoon iel en fragiel op mij over. Het blijft heel omdat de kettingen van vandaag de dag erg goed zijn, maar dus niet omdat die spanner zo goed is. Ik neem de gok niet. Dat is zeker. Een DS-spanner is gewoon een lomp stukkie staal, met lompe vertanding. Dat gaat nooit kapot in een Sm blok. 50 door o.a. van der Laan gemodificeerde Sm motoren zijn daar het bewijs van. Wink
Totaal aantal Berichten: 10688
Gepost: 06 oktober 2008 10:05 PM
bogaard77 schreef:
wbogaerts schreef:
de oogst van vorige week :
voor nog wat plaatjes : http://s75.photobucket.com/albums/i301/wbogaerts/SM motor/
Walter
En toch houdt die rare brodie vol dat de mechanische spanner prima is…
Ik las op sm-wiki een aardige tip van Brodie over de oliepompas. Die schijnt vaak kapot te gaan omdat hij in de holte van de krukas kan schuiven waardoor de spiebanen maar voor een deel hun werk kunnen doen en kapot kunnen gaan. Zijn tip was: een afdichting van de hogedrukleiding van de HD-pomp nemen. 1/3 hiervan nemen (van de hoogte) en die in de holte brengen, daarna de as. Zo wordt deze veel te grote speling elastisch opgeheven.
kan dat kloppen?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 06 oktober 2008 10:26 PM
Als je een nieuwe versie oliepompasje gebruikt hoefd dit niet , deze zijn langer waardoor heel het oppervlak van de vertanding wordt gebruikt en deze ook vast zit van zichzelf .
Walter
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 06 oktober 2008 10:32 PM
Of de modificatie pompas plaatsen,die is langer en kan niet meer verschuiven.
Zo hoor je ook verhalen dat de pompas dikker moet zijn opdat hij niet zou breken??
Nu vraag ik me toch af,als je op de snelweg rijd en de pompas breekt,welk voordeel je daar gaat uit putten? De motor word niet meer gesmeerd en draait zowiezo in de soep.
Als je dan een dikke as er in hebt,dan heb je ook geen voordeel,bij blokkage,dan heb je de pomp die naar de haaien gaat en ook weer hetzelfde verhaal dat door geen smering de motor kapot gaat,als je niet tijdig kan stoppen. Rolling Eyes
De gemodificeerde as,is enkel goed omdat hij langer is en zo niet meer verschuifd en de tanden zouden afbreken.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 07 oktober 2008 04:11 PM
bogaard77 schreef:
bxsport schreef:
bij een 2cv kan je dat misschien zo doen, maar bij een sm geldt voor mij meten is weten… en gissen is missen…..
Een 2cv heeft geen ketting.
weet ik ik bedoel bij wijze van spreken Very Happy
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 07 oktober 2008 04:14 PM
eeuwige tweestrijd denk ik dan…mijn sm heeft het 98.000 km uitgehouden origineel…
vermits kettingen niet meer flapperen kunnen ze ook de spanner niet meer stukslaan….
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 07 oktober 2008 05:23 PM
vermits kleppen niet meer flapperen kunnen ze ook de spanner niet meer stukslaan….
denk dat je kettingen bedoeld
Gepost: 07 oktober 2008 05:43 PM
Volgens mij haal je nu een aantal zaken door elkaar Confused
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 oktober 2008 07:06 PM
kleppen flapperen ook,maar breken daarna Laughing
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 07 oktober 2008 08:26 PM
Mijn excuses ik ben te snel geweest met typen… maar jullie hebben gelijk natuurlijk!
Gepost: 08 oktober 2008 05:25 PM
Ok, duidelijk. Jouw Sm heeft het 98.000 km volgehouden, maar bij demontage lag wel de geleider in 10 stukken in het carter. Hoe lang zou ie daar gelegen hebben? Wink
Kijk, de slechte kettingen, dat weten we. Door de moderne kettingen én gebogen geleider zal de ketting niet meer gaan klapperen en en breken. Dat lost echter het probleem van de slechte spanner niet op. Het ding kan nog steeds stuk…..
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 08 oktober 2008 06:15 PM
tja maar om bij van der laan 700 euro te betalen om de spanner te laten steken te laten steken…je ziet als je om de 90.000 een andere spanner steekt… omdat de motor open moet ( of vroeger) en deze vervangt voor 45 euro is er volgens mij niet echt een probleem… in de meeste gevallen springt eerst de geleider er af zoals bij mij dan gaat de ketting zo flapperen dat de spanner er af springt… en ja dan ligt die onderaan het karter. Maar ligt het dan aan de spanner of aan de ketting?  ik geloof wel dat zo’n ds spanner niet slecht is, maar of de originele zo slecht is…. ik geloof bijvoorbeeld niet dat ie slechter is dan de spanner die bogaard heeft…
Gepost: 08 oktober 2008 07:01 PM
bxsport schreef:
[.... ik geloof bijvoorbeeld niet dat ie slechter is dan de spanner die bogaard heeft…
Ik geloof het wel!
Gepost: 08 oktober 2008 08:20 PM
bxsport schreef:
....maar of de originele zo slecht is…. ik geloof bijvoorbeeld niet dat ie slechter is dan de spanner die bogaard heeft…
Nou, ik geloof het wel. Het hele systeem deugt niet. Waarom denk je dat de ontwerper van het blok al waarschuwde voor de kwaliteit van de spanner? Omdat ie zo goed was? Waarom is er gedurende de productie van de motoren tot wel 4 keer met andere spanners geexperimenteerd? Waarom is men zelfs motoren met tandwiel-distributie gaan bouwen? Omdat de eerste spanner zo goed zou zijn? Ik denk het niet…... Wink
2 van de 3
