Afwijking snelheidsmeter na lege accu
appie001
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 28-12-2007
Gepost: 07 oktober 2008 05:29 PM
Hallo,
Dit weekeinde heb ik met mijn xsara break 19 d een lege accu gehad,nadat we zijn opgestart met een powerpack wijkt mijn snelheids meter af met ongeveer 15 km/u
Hij geeft meer aan dan ik rij.
Weet iemand wat nu te doen?
Groetjes Appie
2d
Totaal aantal Berichten: 7869
Gepost: 07 oktober 2008 05:50 PM
Dan heeft het instrumentarium een spanningspiek- of dip te verwerken gehad. Wat je vaak ook ziet wanneer de accuspanning te laag is geweest, is dat de naald van de kilometerteller onder het nokje staat en niet omhoog gaat.
Je kunt proberen de accu een aantal keer los- en aan te koppelen om te zien of het probleem weg gaat. Lukt dat niet zal het instrumentatrium vervangen moeten worden, althans, dat vrees ik.
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 07 oktober 2008 06:11 PM
Kan te maken hebben door die powerpack dus als ik het zo lees… Dat het elektrische gedeelte in 1x een soort van adrenaline stoot krijgt.
2d
Gepost: 07 oktober 2008 06:25 PM
Kan, maar hoeft niet per se. Ook de accu loskoppelen en weer aankoppelen kan dit veroorzaken.
Het is trouwens ook een typisch phase 1 kwaaltje, dus op modellen tot 2001.
r1Ch
Gepost: 07 oktober 2008 06:27 PM
Wel raar dat dat zo maar kan gebeuren…  Confused
