Weten jullie of er al draad is getrokken voor luidsprekers als je de optie “zonder radio” gekozen hebt?
En op hoeveel plaatsen kan ik een luidspreker zetten? Vooraan in de deuren en tweeters vanvoor op het dashboard,maar achteraan heb ik de indruk dat ik er ook kan steken?
Vriendelijk groet,
=> Black C2 16v VTS owner…
De bedrading ligt er in principe.
Voor inde deuren passen 17 cm boxen en voor in het dashboard 2 tweeters.
Achterin kunnen 13 cm speakers, alleen moet je dan wel het hele zijpaneel demonteren, want er zit geen los kapje voor.
Wel even een verloopstekker halen voor je radio!! en zelf een geschakelde draad leggen vanaf de sigarettenaansteker!!.
Hoe makkelijk kun je de fabrieks speakers voorin vervangen door iets betere?
C YA
Hessel Roskam
Nog maar een keertje dan…..
“Hoe makkelijk kun je de fabrieks speakers voorin vervangen door iets betere?”
C YA
Hessel Roskam
hessel schreef:Nog maar een keertje dan…..
Dat is heel simpel.
Verwijder het kapje in het deurpannel en je
kunt dan de LS eruit schroeven en de nieuwe plaatsen. ![]()
Als citoen mekanieker sta je nooit alleen.
denk da je de originele moet gaan uitboren hoor, naar mijn weten zaten die er in gerevet ![]()
<=Proud Black C2 16V owner =>
Dank je, ga het binnenkort even proberen
C YA
Hessel Roskam
Als je de standaar boxen gaat vervangen moet je bij de boxen die voorin zitten uitkijken dat je geen boxen koopt met een te diepe ligging anders zit je raam in de weg als je deze naar beneden doet ook moet je het geen wat achter de box zit uitsnijden. Achterin de boxen vervangen is een kwestie van het paneel loshalen dan moet je wel eerst beneden de bout uit je gordelhouder halen daarna moet je het rubber bij de deur loshalen en dan een schroevendraaier erachter steken dan gewoon trekken en je hele paneel kan je losklikken.
Wat ik wel een nadeel vind aan de c2 is dat als jezelf een kabel vanaf je accu naar achter wil hebben je dit niet kan doen. Ben er voor bij de dealer geweest. Haalt ie je luchtfilter eraf zit er een rubbertje haal je eraf en dan kan je de kabel doortrekken. Deze kabel had ik nodig voor me DLS CA 20 versterket die op me Sony Xplod XS-HT 170 SN boxen zit aangesloten. In principe kan je alle kabels zelf trekken want alles is los te klikken.
Samen met me xplod Actieve sub heb ik een aardig geluid 90 DB +++
O sorry haalde ik je in. Of schrok je van me geluid
