1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
xantia gekocht, wat tips gevraagd!
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 07 oktober 2008 01:15 AM
hallo,
vandaag heb ik een xantia 1.8i break gekocht uit 1996, met lpg g3, net een beurt gehad en vanalles vernieuwd, 235.000 km. Heerlijke auto, met een paar kleine puntjes die ik aan het forum wilde voorleggen:
* bij lage toeren hapert ie wel eens op lpg, inhouden bij optrekken voor 2 sec, dan pakt ie weer op. Is dat bijv. vuil in de verdamper?
* op lpg loopt ie 500 tpm stationair terwijl op benzine 750. ik vind 500 erg laag, kan ik dat verstellen naar 750?
* de buitenspiegel is wat gammel, is dat makkelijk te vervangen als ik bij de sloop een andere haal?
* de afstandsbediening van de centrale vergrendeling is kwijt, en er zit een ander deurslotje in de bestuurdersdeur, vorige eigenaar heeft ooit sleutels verloren. Kan ik een universele afstandsbediening regelen of iets dergelijks? Alle sloten vervangen vanuit een sloper lijkt mij ook een hele klus…
dat was het voor zover ik nu weet. De auto rijdt verder heerlijk, zij het wat traag op gang komen, maar zeer comfortabel![/list]
Gepost: 07 oktober 2008 01:30 AM
Bij de Citroën-dealer kan je radiografische afstandbedieningen kopen die Plug-and-play zijn. Dan hoef je alleen de orginele ontvanger (tussen de stoelen) eruit te halen en te vervangen door de nieuwe. Met 2 afstandbedieningen kostte me dat 81 euri, vorige week bij de dealer in Zevenaar. Werkt perfect.
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 07 oktober 2008 10:08 AM
Re: xantia gekocht, wat tips gevraagd!
Haperen op lage toeren bij koude motor is meestal de stappenmotor. Heb je een 8 of 16 kleppert? Groot verschil in zowel plaatsing als uitvoering van stappenmotor.
Stationair toerental is niet af te stellen. Dit wordt geregeld door de ECU in samenwerking met diverse sensors en jawel de stappenmotor.
Buitenspiegel vervangen is een fluitje van een cent. Deurbekleding losmaken en enkele schroeven eruit draaien. Meeste gepiel is om de bediening voor de spiegelverstelling weer goed te krijgen. Alles bij elkaar halfuurtje werk.
Afstandsbediening zie post DriverD.
Veel plezier met je Xant Exclamation
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
JaboV
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 16-10-2007
Gepost: 07 oktober 2008 03:20 PM
8 klepper op lpg uhhh kleppen stellen. Aardig klusje weet ik inmiddels.
Stappenmotor kun je ook eerst proberen te reinigen.
Gr Jaap
M'thijs
Gepost: 07 oktober 2008 04:11 PM
ok, kleppen stellen. Kan ik ergens vinden hoe dat moet bij deze xantia? Heb veel ervaring met auto’s waarmee je handmatig de kleppen kan verstellen, maar geen ervaring met plaatjes. Ergens een handleiding ofzo te vinden?
Over stationair draaien en haperen: op benzine start hij prima, trekt goed op en loop mooi stationair, op lpg is dat allemaal wat minder, vandaar dat ik aan de verdamper of lpg afstelling dacht.
Als het de stappenmotor zou zijn, dan doet ie het toch ook op benzine niet lekker?
Elvis
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 20-08-2007
Gepost: 07 oktober 2008 09:04 PM
Kijk ook even voor tips op deze sit http://www.xantiaclub.net/ Confused:
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Klussie
Totaal aantal Berichten: 253
Geregistreerd: 23-04-2004
Gepost: 08 oktober 2008 12:09 AM
Dat laatste is helemaal juist en valt dus af.
Je hebt een 8 klepper neem ik aan?
Begin eerst even met nieuwe bougiekabels (45 euro) en nieuwe bougies.
Ook het bobineblok kan problemen geven omdat er haarscheurtjes in kunnen komen en zo krijg je overslag naar je motorblok.( even een isolatieplaat tussen je bobine en motorblok plaatsen )
Op lpg is dit nu eenmaal eerder merkbaar dan als ie op benzine rijdt.
Als ie het dan nog heeft dan moet je het mi in de verdamper zoeken.
Gezien je km stand kan je membraam wat hard geworden zijn.
Deze vervangen verricht meestal wonderen.
S^6
Arie
C5 2.0 LPG van 2005 met 235.000 km
___
Ex: C5 1.8 16V LPi van 2002 - 375.000 km
Ex: Xantia 1.8-16V SX break aug.98-LPG G3-CC-Airco- 326.000 km
Ex: Xantia 1.8-8V SX break van juni 97 LPG/G3 - cc - Airco en 295.000km
Ex:  Xantia 1.8-8V SX van Okt.93 op LPG km/st 405.000
M'thijs
Gepost: 08 oktober 2008 12:45 AM
bedankt!!
Ga ik doen!
Schrok vanavond toen ik olie peilde, bleek veel te laag te zijn!
Nu weet ik dat de auto naar Hongarije is geweest met caravan erachter en gezin erin, dus zware omstandigheden. Kan dat resulteren in overmatig olieverbruik? Lijk mij aannemelijk!
hendrik69
- CX GTi
Gepost: 08 oktober 2008 09:58 AM
Neuh, Lijkt mij niet. Hoger brandstofverbruik ja, olie nee.
katuut
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 11-04-2008
Gepost: 08 oktober 2008 11:02 AM
stappen motor kan WEL, omdat een auto op gas veel gevoeliger is als op benzine Idea
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
Klussie
Gepost: 08 oktober 2008 11:31 PM
OK, jij hebt er ervaring mee zo te lezen. Wink
Arie
___
JaboV
Gepost: 09 oktober 2008 08:49 PM
Stappenmotor kan inderdaad want op gas loopt ie bij mij veel minder stationair dan op benzine. Maar ook als de klepjes gesteld moeten worden kondigt dit zich meestal aan door minder stationair lopen op gas. Tenminste bij mijn 8v Xantia.
Gr Jaap
Totaal aantal Berichten: 43378
Gepost: 09 oktober 2008 08:51 PM
alvorens over te gaan op het lukraak vervangen van onstekingsdelen en/of stappenmotoren: eerst compressie meten. 1,8 8v en lpg, weten jullie nog Wink
JaboV
Gepost: 09 oktober 2008 08:53 PM
Overigens bedenk ik ineens dat de de bougiekeuze ook wel invloed heeft. De mijne rijdt gewoon slecht op de geadviseerde NGK bougies. Ik gebruik de goedkoopste Bosch Super Plus maar vervang ze wel elke 5000. Ze kosten een tientje de 4 dus dat is te doen.
Gr Jaap
Ben je al wat verder in het oplossen van je probleem?
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 09 oktober 2008 09:03 PM
Die houden niet zo erg van elkaar, hè?
Maar daarentegen zou hij dan onderhand op benzine ook beroerd moeten lopen, lijkt me.
Wat voor een LPG-installatie zit er in? Toch niet weer iemand met een AG… Confused
Klussie
Gepost: 10 oktober 2008 04:22 PM
Is daar wat mee dan? Confused
Arie
___
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
