modernisatie motor en versnellingsbak HY
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 896
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 12 april 2005 10:04 PM
In mijn vriendenkring heb ik veel citroenliefhebbers zitten zo ook iemand met een HY bus.
gaat er geregeld mee op vakantie luxemburg duitsland enz
Ideaal met een snelheid van zo rond de 80 en of 90.
Alleen in de bergen en langzame klim is hij niet vooruit te branden.
Wie weet wat er eventueel mogelijk is met bijvoorbeeld andere bak en of motor?
5 bak van traction of DS?
Of meteen maar een HDi van een berlingo…..RazzRazz
SAMBXSPORT
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 28-01-2005
Gepost: 12 april 2005 10:50 PM
Re: modernisatie motor en versnellingsbak HY
Een 5-bak in een traction? Very Happy 3-bak is ook goed Very Happy
Ik weet niet wat voor blok er in die van je vriend zit, tractionmotor of het ds19 blok .. juist toch (kenners)? Denk dat een 4-bak misschien wel te vinden moet zijn, maar van wat? Confused
Heeft de HY diesel geen 4-bak ... kweet niet of die past.
Bull Frog Bleu
Gepost: 15 mei 2005 03:04 PM
Een Hy bus ..athans deze is voorzien van een 4 bak dus 3 vooruit en 1 voor achter.
Ooit heb ik ergens gelezen dat een bak van een DS betere prestaties leverde en 1 versnelling meer heeft.
En of de optie om motorblok te vervangen door snel draaiend traction blok
Dit laatste lijkt me niet echt goede optie vanwege hoog benzine verbruik.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7125
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 15 mei 2005 03:10 PM
Ik ken een verhaal van wat mensen die een diesel blok in een HY gebouwd hadden… na de vakantie ging de benzine motor er toch maar weer in Smile. Het reed op zich prima… maar ja… een HY is uhmmm… wat matig geisoleerd…
Bull Frog Bleu
Gepost: 20 mei 2005 11:30 PM
daar ben ik het ook volkomen mee eens vandaar dat mijn kennissen heb ook in alle hoeken hebben voorzien van rubber matten en van dat schuimrubber met van die noppen erop.
Scheelt wel een heel stuk maar motor daarintegen is wat betreft vermoegen soms iets aan de krappe kant.
Alhoewel de moderne dieselblokken al stuk stiller zijn geworden…
Zie je het al voor je HY met 2.0 HDi dieselblokje van berlingo en of xsara Razz
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 mei 2005 01:03 AM
Op Citromobiel stond volgens mij een aangepaste HY-bak. Dat was een setje wat je kon kopen geloof ik. Dan had je 4 versnellingen. Verder kan ik er niets zinnigs over zeggen.
Schijt aan originaliteit.
Bull Frog Bleu
Gepost: 29 mei 2005 12:51 PM
Er zullen destijds meerdere bedrijven zijn geweest die de franse Hy aanpasten waaronder ook dit zetje…
helaas niet gezien anders had ik het zeker voor hem meegenomen
Lelijke Eend
Gepost: 29 mei 2005 05:18 PM
Heb jij een HY dan ? Shocked
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 29 mei 2005 06:20 PM
Wink
Lelijke Eend
Surprisedops:
Bull Frog Bleu
Gepost: 29 mei 2005 06:42 PM
nope heb er zelf geen….ik hou het bij de 2cv.
woont in de hommerts..dus als je er toevallig langsrijdt..dan zie je vast wel een blauwe Hy bus staan
Gepost: 26 juli 2005 03:34 PM
Draait een traction blok sneller dan een HY blok? Dacht dat dat dezelfde motoren waren?
hoiwessy
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 22-02-2005
Gepost: 26 juli 2005 05:23 PM
Op marktplaats staat een HY voorzien van een sterke Subaru diesel motor. Schijnt tot 120 km/h te rijden. De wagen komt uit Portugal met een nogal aparte opbouw.
Martijn, Arnhem
niets moet, alles moet kunnen
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 26 juli 2005 08:58 PM
Met 4 bak van een DS. Is dit dan zo maar in te bouwen in een HY???
Aan die Subaro motor begin ik niet!
citroheeze
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 27-12-2004
- HY Ambulance/Brandweer
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso
Gepost: 18 augustus 2005 03:17 AM
Een oud type bak van de DS dus van voor september 1965, zou volgens mij bruikbaar moeten zijn, maar niet een op een, ik denk eerder dat je het binnenwerk zmoet uitwisselen.
Groeten Geert Bukkems
http://www.citroworld.com
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 18 augustus 2005 06:47 PM
Martijn, Arnhem
Subaru heeft helemaal geen Diesel motoren, alleen benzine boxer motoren dus dat lijkt me sterk…..
