18 van de 19
« Eerste  < Vorige 16 17 18 19 Volgende >
Opknapbeurt Dyane 6
Yvar
Totaal aantal Berichten: 287
Geregistreerd: 29-01-2007
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 29 september 2008 01:06 AM
  [ # 256 ]
Ook ik zal nog even wat foto’s scannen van o.a. mijn rode in 1983.
Yvar.
Yannick
Totaal aantal Berichten: 332
Geregistreerd: 22-08-2005
Gepost: 29 september 2008 04:58 PM
  [ # 257 ]
Dit was de mijne vlak na redding in ‘89. Kort daarna werd ze meteen verknoeid Crying or Very sad
Maar het komt wel weer goed Wink
Yannick
http://home.scarlet.be/clukkers/clukkers/
Belgische Dyane Confort ‘67.
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 30 september 2008 12:14 AM
  [ # 258 ]
Hoi Yannick,
Je chassis vraagt om een goede anti-roestbehandeling. Wat moet je verder nog aan de voiture doen?
Yvar.
Yannick
Gepost: 30 september 2008 02:07 AM
  [ # 259 ]
- koffer rot
- achterste binnenspatborden door (zie foto)
- dorpels slecht
- achterste stijlen ooit slordig vervangen
- rottigheid aan’t schutbord
- linker vloerplaat aan vervanging/reparatie toe
Yannick
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 04 oktober 2008 02:00 AM
  [ # 260 ]
Zo’n 4-ruiter blijft toch echt geweldig! Maarreh, hoe heb je die motorhelften zo schitterend schoon gekregen? Shocked
Yannick
Gepost: 04 oktober 2008 11:23 PM
  [ # 261 ]
Heel simpel:
- benzine + kwast
- remmenreiniger + vod
De verontreinigde tuin moet je er natuurlijk wel bijnemen.
Yannick
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 11 oktober 2008 01:42 AM
  [ # 262 ]
Hoi,
Via internet een set nieuwe zuigers en cilinders gekocht voor het nieuwe blok in de rode. 1:9!!!!!
De D.V.N. heeft -met een beetje geluk- een origineel AK2M-blok voor me. De vraag is dan alleen hoe dat blok is. Feiko heeft -ook met een beetje geluk- een blok als bouwpakket voor me. Daar gaan we binnenkort ook even naar kijken.
Als de nieuwe zuigers en cilinders in een blok met gebruikte krukas komen dan kun je je afvragen hoe lang dat goed gaat. Een nieuwe krukas strekt dus tot de aanbeveling. Iemand hier ervaring met een nieuwe van bijvoorbeeld de D.V.N.? Is dat imitatie en kwalitatief minder dan / gelijk aan origineel?
Wordt vervolgd.
Yvar.
Franq
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 11 oktober 2008 01:21 PM
  [ # 263 ]
Volgens mij zijn de krukassen van de DVN origineel en nieuw, dus geen imitatie. Vroeger zelf ‘dode stock’ onderdelen overgedaan aan de DVN, vandaar. Maar ik zou ze bellen/mailen als ik jou was.
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 12 oktober 2008 08:53 PM
  [ # 264 ]
Ik zal even contact opnemen met Menno.
Yvar.
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 18 oktober 2008 07:56 PM
  [ # 265 ]
Even bij gebrek aan een onderdelenboek… Weet iemand de maten van de remleidingen van de HRC naar de voorste trommels? Voor de duidelijkheid: het betreft hier een 69-er. De leidingen lopen nu in bochtjes en zijn niet heel handig te meten.
Alvast bedankt!
Yvar.
dyanemaniac
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 19-02-2007
Gepost: 18 oktober 2008 09:17 PM
  [ # 266 ]
dat weet menno ook wel gok ik.
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 21 oktober 2008 01:33 AM
  [ # 267 ]
Gisteren een stukje gereden in “het lijdend voorwerp”. Hij rijdt echt heerlijk! Motor is soepel, veert als een échte oude Dyane, genoeg power, remt goed…
Puntjes van aandacht (alsof Yvar dat niet zelf had bedacht…) positie achter het stuur. De bank moet nog iets naar achter voor het gemak, enne… de 2e versnelling hapt een beetje.
Heerlijke auto, om verliefd op te worden!
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 29 oktober 2008 05:31 PM
  [ # 268 ]
Er lag vanochtend aardig wat pekel op de weg en rijden met de rode doe ik dit jaar dan ook niet meer. Ze zal nog uit de garage komen voor het vervangen van de remleidingen en de motor.
Met de beige gaat het gelukkig weer goed. Het autootje werd al een tijd geplaagd door een nare en onduidelijke tik. Afgelopen vrijdag in garage van Zon nog maar ‘ns gekeken wat het nou kon zijn. De uitlaat! De uitlaat zat los Surprisedops: Tijdens het rijden merkte ik er weinig van, maar bij gas loslaten tikte en schudde ze. Gelukkig is dat nu verholpen.  Dank je, Feiko Very Happy
Feiko heeft verder nog een 10.000 km buurt uitgevoerd, dus ze is weer helemaal winterklaar! Ondanks de Dinitrol-behandeling begint de koets nu wel steeds mindere plekken te krijgen.
Yvar.
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 15 november 2008 01:56 AM
  [ # 269 ]
Na een hoop gedoe kwam het dan toch goed met de beige; een aandrijfas bleek uiteindelijk zeer vervelend te tikken en deed de auto ook hinderlijk schudden bij gas los en remmen. Deze vermaledijde as zit nu -als proef- onder een eend en niets aan de hand natuurlijk nono
Aan het begin van de avond een tripje van een kleine 400 km afgebroken i.v.m. vermoeide ogen… Fijne kar zo’n Dyane, maar dat domme hoekje op de voorruit waar de ruitenwissers niet komen, en dat i.c.m. drukte… Nou ja, nu eerst maar: sleep
Yvar.
Yvar
- Ami 6 Break
- Dyane 6
Gepost: 16 november 2008 09:49 PM
  [ # 270 ]
18 van de 19
