kleurcodes
ziggy
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 15-03-2006
Gepost: 09 oktober 2008 05:32 AM
waar kan ik bij mijn cx de code vinden voor de kleur, er moet een plekje bijgespoten worden en dus liefst met zo weinig mogelijk kleurverschil.
grtz ziggy
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7072
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 09 oktober 2008 12:24 PM
Wat voor een CX is het?
ziggy
Gepost: 13 oktober 2008 04:15 AM
serie 1 bouwjaar 1985 een pallas.
grtz ziggy
Gepost: 13 oktober 2008 11:57 AM
Als voorbeeld:
sans-pareil
Gepost: 13 oktober 2008 12:17 PM
Ik dacht dat een 85’er al een drie letter code had in de omgeving van de veercylinder aan de andere kant… nouja een van de twee kanten dus. Ergens in de buurt van die veercylinders dus.
Gepost: 13 oktober 2008 12:25 PM
Rechts, aan de kant van de ruitensproeiertank.
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 13 oktober 2008 07:29 PM
jah t schijnt dat er bij mij ook een idicatie zou moeten zijn, ergens op een bol oid. nooit kunnen vinden..
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
ziggy
Gepost: 15 oktober 2008 03:08 AM
bedankt voor de reactie’s, zal mijn motorkompartiment eens bestuderen, heb dan al een idee hoe het nummer eruitziet waar ik naar zoek.
weten jullie ook of er nog spuitbussen in de handel zijn van de cx kleuren?
grtz ziggy
Michelangelo
Gepost: 15 oktober 2008 07:02 AM
die zijn er wel, maar je originele kleur klopt nooit met wat je op de auto hebt zitten. met verkleuringen ed.
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 15 oktober 2008 10:30 AM
ik heb m’n tankdopklepje een keer ingeleverd bij de verfhandel. Ze kunnen dan de kleur analyseren en zelf namaken. Ik heb toen 4 spuitbussen gekocht met die kleur. Door het aflakken met blanke lak werd de kleur helaas iets donkerder. Ik denk dat bij kleine plekjes et niet direct opvalt.
spuit je meteen een hele deur, dan zie je het wel Laughing
Gepost: 15 oktober 2008 10:53 AM
In jouw geval staat het op een klein rond plaatje dat tegen het schutbord geschroefd of gepopt zit. Ergens achter het expansievat.
Zo ziet dat er dan uit.
Dat met dat klepje heb ik ooit ook gedaan, omdat kennelijk een dronken Fransoos de code wat slordig neer had gezet en volledig onleesbaar was.
Michelangelo
Gepost: 15 oktober 2008 11:01 AM
tja mijn tank klepje heeft weinig zin omdat toch de hele auto moet. Wel leuk om dan de originele kleur te kunnen noemen en spuiten.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 15 oktober 2008 01:22 PM
er zijn toch wel kleur overzichten te vinden op t net? dan kun je met vrij grote zekerheid zeggen welke kleur je nodig hebt….
op de site van Dr theo staat er, geloof ik, al een.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 16 oktober 2008 02:38 AM
ook leuk is :
http://www.generationcx.com
klik op “un large choix”  en nr 4.
