waar kan ik bij mijn cx de code vinden voor de kleur, er moet een plekje bijgespoten worden en dus liefst met zo weinig mogelijk kleurverschil.
grtz ziggy
Totaal aantal Berichten: 7092
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Wat voor een CX is het?
serie 1 bouwjaar 1985 een pallas.
grtz ziggy
Als voorbeeld:
Ik dacht dat een 85’er al een drie letter code had in de omgeving van de veercylinder aan de andere kant… nouja een van de twee kanten dus. Ergens in de buurt van die veercylinders dus.
Rechts, aan de kant van de ruitensproeiertank.
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
jah t schijnt dat er bij mij ook een idicatie zou moeten zijn, ergens op een bol oid. nooit kunnen vinden..
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
bedankt voor de reactie’s, zal mijn motorkompartiment eens bestuderen, heb dan al een idee hoe het nummer eruitziet waar ik naar zoek.
weten jullie ook of er nog spuitbussen in de handel zijn van de cx kleuren?
grtz ziggy
die zijn er wel, maar je originele kleur klopt nooit met wat je op de auto hebt zitten. met verkleuringen ed.
Totaal aantal Berichten: 1139
- GS/GSA 1220 Club
ik heb m’n tankdopklepje een keer ingeleverd bij de verfhandel. Ze kunnen dan de kleur analyseren en zelf namaken. Ik heb toen 4 spuitbussen gekocht met die kleur. Door het aflakken met blanke lak werd de kleur helaas iets donkerder. Ik denk dat bij kleine plekjes et niet direct opvalt.
spuit je meteen een hele deur, dan zie je het wel ![]()
Michelangelo schreef:jah t schijnt dat er bij mij ook een idicatie zou moeten zijn, ergens op een bol oid. nooit kunnen vinden..
In jouw geval staat het op een klein rond plaatje dat tegen het schutbord geschroefd of gepopt zit. Ergens achter het expansievat.
Zo ziet dat er dan uit.
Dat met dat klepje heb ik ooit ook gedaan, omdat kennelijk een dronken Fransoos de code wat slordig neer had gezet en volledig onleesbaar was.
tja mijn tank klepje heeft weinig zin omdat toch de hele auto moet. Wel leuk om dan de originele kleur te kunnen noemen en spuiten.
er zijn toch wel kleur overzichten te vinden op t net? dan kun je met vrij grote zekerheid zeggen welke kleur je nodig hebt….
op de site van Dr theo staat er, geloof ik, al een.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3914
Evan schreef:er zijn toch wel kleur overzichten te vinden op t net? dan kun je met vrij grote zekerheid zeggen welke kleur je nodig hebt….
ook leuk is :
http://www.generationcx.com
klik op “un large choix” en nr 4.
