1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
aldi compressor
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 13 oktober 2008 01:47 AM
18 oktober komt de aanbieding van de aldi met o.m. een compressor van 100 euro. ik snap dat het minimalistisch hobbywerk is maar kan er een wielmoer mee losgedraait worden, naast het opblazen van een autoband en een zwemband Laughing
wat vinden jullie?
link
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 13 oktober 2008 02:13 AM
Lijkt me wat weinig capaciteit hebben (grootte van de tank).
Deze hoeveelheid lucht heb je nogal eens opgebruikt, en dan moet-ie weer inslaan en druk opbouwen…
Voor de echte technische tips moet je echter bij een ander zijn.  Surprisedops:
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 13 oktober 2008 03:02 AM
Krijg je een wielbout prima mee los hoor en weer vast ook, als je er een persluchtset bijkoopt…
De kleine tank zorgt er alleen voor dat hij om de paar bouten weer even aanslaat om de tank te vullen, maar als je geen haast hebt lijkt me dat geen probleem.
De kwaliteit kan ik niets over zeggen. Merk hemelvaart, moet je waarschijnlijk een beetje geluk mee hebben.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 13 oktober 2008 03:16 AM
Én voor de deur gaan liggen vóór ze opengaan. Vaak hebben ze maar 2 of 3 van deze aanbiedingen per vestiging… Áls je vestiging er al 1 heeft?
Succes! Wink
EDIT: Overigens kan wielmoer inderdaad wielbout betekenen (en die zul je er prima mee los en vast krijgen), ik las er naafmoer in…
Gepost: 13 oktober 2008 01:20 PM
Een vergelijkbaar ding staat gewoon bij de gamma en karwij…
even duur. Ik heb em zelf ook. Werkt prima.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 oktober 2008 01:34 PM
Klopt het dat een dergelijke compressor andere aansluitingen heeft dan een wat professionelere? Kan je er redelijk goede tools op aansluiten?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 13 oktober 2008 01:42 PM
8 bar is ook gewoon genoeg.
Ik zou trouwens ook eerder voor eentje van de gangbare bouwmarkten gaan. Dit in verband met eventuele garantie. Ik denk dat het makkelijker is te reclameren bij bedrijven die die dingen altijd al verkopen, dan zo’n sporadische verkoop van een supermarkt.
Gepost: 13 oktober 2008 01:48 PM
Ree
klopt. Bij mijn lucht tool heb ik een andere nippel gekocht voor 3 euro…
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 oktober 2008 02:00 PM
Dan kan de 5-delige accessoireset dus ook direct in de prullenbak…
Ik zou eerder voor 50 euro extra een dergelijke compressor kopen. Iemand hier een mening over?
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 13 oktober 2008 02:12 PM
Ree
ik neem aan dat de 5 delige set wel op de aldi compressor past.
maar evengoed heb ik die bij rustbuster ook gezien en ik twijfel. maar ik zie geen verschil (afgezien van prijs) tussen aldi/gamma/cranenbroek/karwei en die van rustbuster
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 oktober 2008 02:14 PM
Nu ik zit te vergelijken twijfel ik dus ook. Het valt me op dat de accesoires bij Rustbuster en de Aldi wel erg veel op elkaar lijken:
aldi:
rustbuster:
Bij de Aldi zit ie erbij geleverd, bij Rustbuster moet je er extra voor betalen en wordt de set dus dubbel zo duur. Kan iemand op dit plaatje zien of er kwaliteitsverschil is? Heeft die van Rustbuster de degelijke aansluiting?
Is het carter van de ALDI compressor gevuld met olie?
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 oktober 2008 02:17 PM
Niet als je er een degelijke nippel op klust Wink
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 13 oktober 2008 02:46 PM
Ree
nee geen olie,
volgens mij zijn het allemaal dezelfde type’s (hobbymatig gebruik) compresoren met dezelfde specificaties.
ik denk erover om zo’n ding van 100 euro te kopen maar twijfel of ik niet beter 50 euro (of meer) moet uitgeven voor een betere. wat ik ermee doe is hobbymatig er mee werken maar een wiel moet er wel mee losgedraaid kunnen worden (zie ook aanbieding luchtsleutelset aldi 35 euro)
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Deze “hobby” dingen hebben een kleinere aansluiting. Door er een t-stuk met 2 nippels erop te creeeren los je dit probleem op.
Ze werken wel goed, maken wel lawaai.
Wat trouwens bouwmarkt of aldi betreft; Het komt allemaal uit zelfde fabriek en er is geen verschil in.
Het grootste probleem is de ketel, deze is wat klein. Maar daar bied MP wonderen want er staat wel regelmatig een kapot exemplaar op. Deze 2e ketel hang je in serie en heb je net wat meer luct te happen voor je luchtsleutel.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 oktober 2008 03:56 PM
Ik moet zaterdag vroeg met de auto weg, misschien dat ik wel even langs de ALDI rij…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 13 oktober 2008 04:09 PM
Wat dat lawaai van de compressor betreft…
Ik kwma laatst een kerel in utrecht tegen met een DS. Die had een garage onderin de flat en kon du sniet te veel lawaai gebruiken van zo’n compressor…
Als oplossing had hij er 3 van die koelkast dingen op gemonteerd. Daar hoorde je dus gewoon helemaal niks van…
1 van de 4
