Knipperlichtautomaat BX serie 1 vervangen???
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 14 oktober 2008 12:45 AM
Bij mijn BX GT knipperen de knipperlichten te langzaam (veel te langzaam)
Ik verdenk daar de knipperlichtautomaat van.
Maar ik kan hem niet vinden.
Ik heb al wel de tellerbak, en de onderplaat van het dashboard los.
Maar tot nu toen heb ik hem nog niet gevonden.  Confused
Wie weet waar die zit?
En hoe die er ongeveer uit ziet?
Totaal aantal Berichten: 15897
Gepost: 14 oktober 2008 01:11 AM
Is dat niet gewoon een kwestie van een ander relais monteren?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 14 oktober 2008 01:16 AM
Ja. zekeringpaneel naar beneden klappen. Deze zit links onder in het dashboard in de voetenruimte van de bestuurder.  Daar zit ie op geklikt. Even luisteren waar het getik vandaan komt.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 14 oktober 2008 02:44 AM
Om de hoeveel seconden knippert ie? Ik zoek juist een langzamere knipperautomaat, eentje die nog net legaal is.
Over je stereo, bass op max!
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 14 oktober 2008 02:47 AM
Is daar een regel voor eigenlijk voor de apk? van zoveel tot zoveel keer per minuut of niet?
Alcyone
Gepost: 14 oktober 2008 02:48 AM
yep yep
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 14 oktober 2008 03:27 AM
Zit-ie niet geklikt aan de binnenkant van de onderste stuurkolomkap? Of is dit alleen bij de latere typen? Of als dit niet de knipperautomaat is, wat heb ik daar dan voor relais weggehaald?  Confused
Gepost: 14 oktober 2008 06:23 AM
Ik vind het ook leuk/mooi/geinig/eighties als de knipperlichten lekker langzaam knipperen. Zo had ik dat bij mijn GT ook.
Ik ben ook wel benieuwd naar de knipperfrequentie van jouw GT, Coen. Wink
Dat is het relais voor de zoemer die afgaat, wanneer je je deuren opent, terwijl de verlichting nog brandt.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 14 oktober 2008 10:25 AM
Slechte massa bij een knipperlicht kan een zelfde effect veroorzaken. Bijvoorbeeld bij achterlicht, dan trekt die via remlicht
Ps zet je knipper aan en ga op geluid af. Denk je dat het juiste relais is, leg dan je vinger erop en voel of die ‘tikt’ dan weet je dat het de juiste is.
Andere rariteit die mogelijk is, is een overleden alarmlichtschakellaar. Je knipperlichten lopen via deze schakellaar. Klinkt raar ja. Ik heb er destijds behoorlijk naar gezocht naar mijn langzaam aan knipperen. In het kader van ik vervang dan maar lukraak wat in de keten hoort heb ik naast oa relais en stuurschakellaar ook de alarmlichtschakellaar vervangen. Et voila opgelost. Ding was ingebrand en leverde teveel weerstand
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 14 oktober 2008 12:58 PM
Dat is de licht-vergeten-uit-te-doen-zoemer.
Eveneens ben ik tevens ook.
Gepost: 14 oktober 2008 04:25 PM
Dat zei ik.  Razz
BasisBIX
Gepost: 14 oktober 2008 08:45 PM
Goed, ik hem hem gevonden!
Hij zat dus idd op de zekeringkast;  zo simpel kan het zijn Very Happy
En oh ja;  de alarmlichtschakelaar is het niet.
En zodra en weer een keertje een accu in zit, zal ik de frequentie meten Wink
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 15 oktober 2008 01:27 AM
Ik héb mijn lichten helemaal niet aan laten staan?!?!  Evil or Very Mad
Wink
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 15 oktober 2008 04:10 AM
Ja, inderdaad, zo’n lekker onthaast knipper-ritme…
Ich bin ein Breaker
BasisBIX
Gepost: 15 oktober 2008 10:55 PM
Goed;  dat lekker onthaast knippertje knippert dus om de 2 tot 2,5 seconde.
Dan lijkt 2 sec. peanuts, maar rij maar eens een rotonde over!
Dan vind ik die 2 sec. dus wel erg lang duren Wink
En ik heb er vandaag dus een ander relais’tje ingezet, en knippert die weer zoals ik het hoort Very Happy
Maar ik gooi die oude niet weg Wink
Alcyone
Gepost: 16 oktober 2008 02:52 AM
Interessant! Wink
