Bij mijn BX GT knipperen de knipperlichten te langzaam (veel te langzaam)
Ik verdenk daar de knipperlichtautomaat van.
Maar ik kan hem niet vinden.
Ik heb al wel de tellerbak, en de onderplaat van het dashboard los.
Maar tot nu toen heb ik hem nog niet gevonden.
Wie weet waar die zit?
En hoe die er ongeveer uit ziet?
Is dat niet gewoon een kwestie van een ander relais monteren?
Ami 8 Club (1970)
XBXG schreef:Is dat niet gewoon een kwestie van een ander relais monteren?
Ja. zekeringpaneel naar beneden klappen. Deze zit links onder in het dashboard in de voetenruimte van de bestuurder. Daar zit ie op geklikt. Even luisteren waar het getik vandaan komt.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Om de hoeveel seconden knippert ie? Ik zoek juist een langzamere knipperautomaat, eentje die nog net legaal is.
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Is daar een regel voor eigenlijk voor de apk? van zoveel tot zoveel keer per minuut of niet?
yep yep
Zit-ie niet geklikt aan de binnenkant van de onderste stuurkolomkap? Of is dit alleen bij de latere typen? Of als dit niet de knipperautomaat is, wat heb ik daar dan voor relais weggehaald?
Ik vind het ook leuk/mooi/geinig/eighties als de knipperlichten lekker langzaam knipperen. Zo had ik dat bij mijn GT ook.
Ik ben ook wel benieuwd naar de knipperfrequentie van jouw GT, Coen.
oudelut schreef:Zit-ie niet geklikt aan de binnenkant van de onderste stuurkolomkap? Of is dit alleen bij de latere typen? Of als dit niet de knipperautomaat is, wat heb ik daar dan voor relais weggehaald?
Dat is het relais voor de zoemer die afgaat, wanneer je je deuren opent, terwijl de verlichting nog brandt.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Slechte massa bij een knipperlicht kan een zelfde effect veroorzaken. Bijvoorbeeld bij achterlicht, dan trekt die via remlicht
Ps zet je knipper aan en ga op geluid af. Denk je dat het juiste relais is, leg dan je vinger erop en voel of die ‘tikt’ dan weet je dat het de juiste is.
Andere rariteit die mogelijk is, is een overleden alarmlichtschakellaar. Je knipperlichten lopen via deze schakellaar. Klinkt raar ja. Ik heb er destijds behoorlijk naar gezocht naar mijn langzaam aan knipperen. In het kader van ik vervang dan maar lukraak wat in de keten hoort heb ik naast oa relais en stuurschakellaar ook de alarmlichtschakellaar vervangen. Et voila opgelost. Ding was ingebrand en leverde teveel weerstand
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Dat is de licht-vergeten-uit-te-doen-zoemer.
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:oudelut schreef:Zit-ie niet geklikt aan de binnenkant van de onderste stuurkolomkap? Of is dit alleen bij de latere typen? Of als dit niet de knipperautomaat is, wat heb ik daar dan voor relais weggehaald?
Dat zei ik.
Ami 8 Club (1970)
Goed, ik hem hem gevonden!
Hij zat dus idd op de zekeringkast; zo simpel kan het zijn
En oh ja; de alarmlichtschakelaar is het niet.
En zodra en weer een keertje een accu in zit, zal ik de frequentie meten
Ik héb mijn lichten helemaal niet aan laten staan?!?!
XBXG schreef:Ik vind het ook leuk/mooi/geinig/eighties als de knipperlichten lekker langzaam knipperen. Zo had ik dat bij mijn GT ook.
Ja, inderdaad, zo’n lekker onthaast knipper-ritme…
Ich bin ein Breaker
Goed; dat lekker onthaast knippertje knippert dus om de 2 tot 2,5 seconde.
Dan lijkt 2 sec. peanuts, maar rij maar eens een rotonde over!
Dan vind ik die 2 sec. dus wel erg lang duren
En ik heb er vandaag dus een ander relais’tje ingezet, en knippert die weer zoals ik het hoort
Maar ik gooi die oude niet weg
BasisBIX schreef:Goed; dat lekker onthaast knippertje knippert dus om de 2 tot 2,5 seconde.
Dan vind ik die 2 sec. dus wel erg lang duren![]()
Interessant!
