Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Mijn moeder heeft een C3 II uit december 2005 met een RD4 radio/CD-speler, maar er zit een andere handleiding bij. Is de RD4 handleiding ergens digitaal beschikbaar?
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
Hoi, heb je hier wat aan? In het instructieboekje staat het e.e.a. uitgelegd over de radio. Deze dient tevens om de isntellingen van de boordcomputer aan te passen.
http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/933E82C8-586B-47FE-A93C-F9734031F810/28449/C3_0905.pdf
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
Dank je wel, maar het ging me eigenlijk om het boekje dat alleen over de radio/cd-speler gaat. Zo’n dun boekje dat erbij hoort.
Nu ik jouw pdf-je zie krijg ik alleen steeds meer het idee, dat ze het boekje van het modeljaar ervoor heeft gekregen, zowel het algemene instructieboekje, als die voor de RD4. Ik zal nog eens kijken als ik weer bij haar ben. Dan kan de dealer alsnog, na 3 jaar, met de goede versie op de proppen komen!
Hoi, mijn vrouw rijdt ook in een C3, januari 2007, dus hetzelfde model. Daar zit geen “dun” boekje bij over de radio. Dus ik kan je ook niet verder helpen, anders had ik het even voor je ingescand en via pb naar je gemaild.
En er zit wel een af-fabriek radio in? Dan zou ze dat boekje toch ook moeten hebben. Kijk maar op blz 45 (rechter kolom bovenaan) en blz. 48 van het instructieboekje, daar wordt er naar verwezen. Terug naar de dealer dus voor de gebruiksaanwijzing lijkt me. Ik ben echt niet gek, maar zonder gebruiksaanwijzing kom ik niet zo ver bij de radio-cd speler, echt makkelijk/intuitief is die niet.
