Mijn Xantia is uit 93. Kurkdroog, geen problemen.
Patrick
Ik rij nu in mijn 2e berline en heb ook nooit een dergelijk probleem gehad.
Hans
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Nog geen steek verder gekomen…Ben donderdag vader geworden…Nu even druk met een ander godinnetje…Heb al wel de achterklep en de witte plaat volledig ontdaan van de kit. Ook de kofferbak is helemaal droog! Auto staat nu veilig onder een carport…
Oh ja! Er zit inmiddels een nieuwe koppeling (druklager, koppelingsplaat) in! Super! Rijdt weer als nieuw!
Tot snel!
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Ja hoor! Gelukt! De ‘witte plaat’ zit weer in m’n achterklep gekit. Knappe druppel water die daar doorheen komt. Ik ben benieuwd of de lekkage nu voorbij is…Vanavond maar eens even de tuinslang erop zetten… ![]()
Suc6 met de test!
Patrick
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Nou, de eerste test is geweest…Helaas nog een klein lekje…:(
Maar goed, die is alweer gekit…nu nog even wachten op slecht weer… ![]()
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Hoi!
Vanmiddag m’n achterklep weer helemaal in originele staat hersteld. Het lijkt er echt op dat de lekkage voorbij is. Heb de afgelopen dagen geen druppel meer binnen gehad, en dat ondanks het toch wel slechte weer. Ben nog wel een beetje huiverig, maar het ziet er voorlopig goed uit. Bedankt voor jullie reacties!
Mooi werk!
Patrick
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Voor het geval jullie nog geinteresseerd zijn: ik ben nog steeds kurkdroog! ![]()
Scheelt weer een consultje uroloog.
Ik heb je draadje onlangs nog even in een andere Xantia draad gepost. Ook die break had een natte mat. Aangezien er in jouw verhaal prima foto’s staan vermeld.
Patrick
Met hetzelfde probleem als beschreven, kwam ik op dit forum uit. Ik ben sinds een jaar de blije eigenaar van een donkergroene Citroen Xantia Break uit 2000. Met dank aan de tips die hier beschreven zijn, heb ik ook het vochtprobleem kunnen oplossen. Ook nu was het de plastic kap in de achterklep. Bedankt!
