katapult
gjspan
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 16-10-2008
- SM 2,7IE
Gepost: 16 oktober 2008 12:52 AM
ZX van vriendin laatst weer in gereden. Was me eerder nooit opgevallen maar als ik met 80 kmh eens een plotse uitwijk maak dan word ik bijkans uit de pasagierstoel gekatapulteerd door de wildheid van de slinger (heb ik in Peugeot bv niet). Mijn idee is schokbrekers. Als ik achterzijde omlaag duw (middels voet op trekhaak) dan gaat dat heel licht, dus vering is zacht. Als ik kijk naar nadeinen dan heb ik niet het gevoel dat dat lang doorgaat.
Inmiddels nwe achterschokbrekers gekocht en wilde toch ook maar voor nwe schokbrekers plaatsen. Groothandel heeft echter 2 typen en vraagt mij of de voorschokbrekers verschillend zijn links en rechts, maar dat weet ik niet.
Vragen:
- past versleten schokbrekers in beeld van wild uitwijkgedrag
- is de hoogte maat voor de achterschokbrekers (vraagbaak Olving) nodig om hoogte in te stellen of alleen om schokbrekers makkelijk te monteren?
- zijn de schokbrekers voor aan de linker kant en rechterkant gelijk of zijn ze verschillend? en is er een type aan te geven?
Wellicht ondersteuning van jullie kant.
bvd
gjspan
Al het goede duurt (heel) lang…..
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 16 oktober 2008 09:07 AM
Als het de 1.4 is die onder je lijstje staat, dan gaan we goed
Ik heb even op   gekeken.
Daar heb je schokdempers en schokdempers voor injectie motoren.
Deze heb je dan ook nog in gasgevulde uitvoering en oliegevulde uitvoering.
Daarnaast zijn er kennelijk wat betere versies oid want er worden ook een set aangeduid met specifiek links en rechts
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 16 oktober 2008 03:22 PM
dat specifieke links en recht heeft te maken met de veer plaat of zo iets en de locatie waar je de stabistang op vast zet.
NIET met de veer karakteristiek.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 oktober 2008 10:40 PM
En of de wagen gemakkelijk inveert heeft in C niets met de schokdempers maar met de veren te maken.
Ik zou echter eerst naar de ophangingsrubbers kijken, vooral achteras.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 17 oktober 2008 09:41 PM
Idd normaal heeft dat met stabistokjes te maken, maar die heeft een 1.4 normaal niet.
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 20 oktober 2008 12:35 AM
Heb de achterschokbrekers vervangen, bleek aan een kant dat de ophangrubber van de demper helemaal uitgelubberd te zijn. Met de nieuwe erop is het gedrag al wel beter geworden Very Happy maar ik ben nog niet tevreden Sad . Zal nog eens verder kijken naar de rest van de ophanging.
gompy58
Gepost: 20 oktober 2008 01:48 AM
Ik neem aan dat je niet 1 maar beidde dempers achter tegelijk hebt vervangen ???!!
overigens, het is een persoonlijke tik, maar op de troens waar ik in rij afgezien van de xm dan is koni geel gemonteerd. Das wel een heerlijk iets hoor. ( zx 18i & AX gti)
gjspan
- SM 2,7IE
Gepost: 24 oktober 2008 10:54 PM
ja zeker, wellicht nog grijs 1 op het forum maar wel al een doorgewinterde sleutelaar Wink , blij dat je wel de herinnering doet Very Happy
