Leeftijd D-Riem 2.1TD?
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 15 oktober 2008 07:14 PM
Ik kan het zo snel niet vinden en de getallen uit de haynes zijn misschien alweer verouderd.. Mijn d-riem is vervangen bij 320.000 geloof ik en zit nu op 391.000. Wanneer mag ie weer? 80,100 of 120.000 km later?
Ouwe mopperkont
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 15 oktober 2008 07:17 PM
Re: Leeftijd D-Riem 2.1TD?
Haha, goeie vraag. Ik begreep 120.000 of 8 jaar.
Maar ik heb al een nieuw setje op de plank liggen (heeft bij mij nu 83.000 gedraaid). Ik ben toch wat huiverig om het tot de 120.000 uit te zingen (is voor mij op 5 ton).
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 oktober 2008 07:23 PM
heerlijk dit, als of twee oudjes aan het bespreken zijn of ze nog een nieuwe laptop gaan aanschaffen en hoe lang die nog wel mee gaat dan Laughing
mpostma
Gepost: 15 oktober 2008 07:33 PM
oudje? als ik met mijn tengels aan even zo oude (16 jarige) lolliepop zit dan ga ik t gevang in.
Matthijs309
Gepost: 15 oktober 2008 07:40 PM
Mijn XM is 11.. laat ik daar maar geen foute grappen over maken Razz
Ouwe mopperkont
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 15 oktober 2008 07:41 PM
Denk dat een rijbewijs ook niet helemaal haalbaar is Laughing
En de mijne is net volwassen Juhu Laughing  Laughing
sjorsh
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 15 oktober 2008 08:07 PM
Haha, mag 12 wel? Razz Nee gekkigheid.
Ik vraag het me ook af eigenlijk wanneer die D-riem moet. Die van mij is bij 257.000 vervangen en zit nu op kleine 280.000 Dus kan nog wel even maar toch!
Matthijs309
Gepost: 16 oktober 2008 01:34 PM
Ondertussen zijn we pas 1 vermoedelijk antwoord verder Smile
Ouwe mopperkont
mpostma
Gepost: 16 oktober 2008 02:28 PM
Volgens masterbase:
tot/met 94
Vernieuw de distributieriem(en)
elke 60.000 km / 36 maanden
De vervangingstermijnen van de distributieriem kunnen gewijzigd worden en verschillen per regio
P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE)
vanaf 95
elke 120.000 km; onder extreme rijomstandigheden: elke 80.000 km
P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE)
Hier kun je dus ook niks mee, want het is inconsistent (zie de motortypes) en er staat niet altijd een max. termijn bij.
Waarschijnlijk is de vervangingstermijn opgeschroefd omdat de kwaliteit van de riemen verbeterd is.
Als je het zeker wilt weten ben je toch afhankelijk van de info van een Citroen dealer die netjes zijn service bulletins op orde heeft.
Matthijs309
Gepost: 16 oktober 2008 02:31 PM
Jeps.. Nou behandel ik mn 2.1TD als een baby dus die riem heeft maar weinig te lijden gelukkig.. ik denk dat ik het dan maar op safe speel en het rond een 1 ton ga doen. Beetje afhankelijk van andere werkzaamheden rondom de riem misschien wat vroeger of later Smile
Ouwe mopperkont
mpostma
Gepost: 16 oktober 2008 02:37 PM
Ik weet niet waar extreme omstandigheden op doelt. Veel stadsverkeer of juist meer in klimatologisch opzicht? Ik zit nu op 83.000 en 4.5 jaar dus het begint wel tijd te worden om erover na te denken.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 16 oktober 2008 03:31 PM
Misschien heel suf van mij, maar ik vraag me sowieso nog steeds af waarom het van het bouwjaar van de auto afhangt hoelang de riem meegaat. De motoren zijn praktisch hetzelfde voor en na ‘95. Ik zou eerder denken dat het bouwjaar van de riem (modernere materialen) ertoe doet.
Het is mij wel bekend dát het per bouwjaar verschilt, maar waarom is me nog niet duidelijk.
Eveneens ben ik tevens ook.
Matthijs309
Gepost: 16 oktober 2008 03:41 PM
Ik denk dat ze vanaf een bepaald bouwjaar een nieuw type riem hebben gebruikt. En dat wanneer je eenmaal die riem heb vervangen voor een hedendaagse riem dat je ook wel uit mag gaan van die lange levensduur.
Ouwe mopperkont
knäckor
Gepost: 16 oktober 2008 03:53 PM
Dat klinkt logisch. Eigenlijk zou je er dan vanuit kunnen gaan dat alle riemen op XM’s tegenwoordig 120.000 mee zouden moeten kunnen, er rijdt vast niet meer een XM rond met een riem die van voor ‘95 is. Eigenlijk zou dit dan zelfs voor praktisch alle auto’s kunnen gelden Wink
mpostma
Gepost: 16 oktober 2008 04:20 PM
Het kan ook liggen in de toepassing van andere tandwielen. Maar goed, als het profiel echt anders is zou je verwachten dat het nokprofiel op de riem ook wat anders is (en dus ook de riem een ander nummer krijgt). Toen ik mijn riem indertijd ophaalde bij de automaterialenzaak, zei hij dat de riem + rollen voor alle motoren hetzelfde was (alles met XUD11ATE: XM,Xantia,605,Ulysse,Zeta,Evasion,806) en dat ie er weer 120.000 km tegenaan kon.
Ik deel dus in principe de mening dat de langere levensduur is mogelijk gemaakt door de komst van sterkere riemen.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 oktober 2008 06:21 PM
Niet helemaal mee eens .
Mijn vorige werfkeet ( Ford Transit ) moest op 80.000 vervangen worden , voor die tijd was hij al twee keer geklapt , met de nodige gevolgen van dien ....
Denk dat de intervaltijd voor een groot deel ingegeven wordt door commerciele betrachtingen .
Ik zou die riem maar eens een keer visueel controleren ( haarscheurtjes ) om wat meer gemoedsrust te hebben .
Als ik ( ooit ) met de XM prestige de weg op ga ( staat nu op stalling totdat de ‘95 het opgeeft ) gaat er zeker een nieuwe riem op ; ook al heeft hij nog maar 56.000 kilometers , hij zit er nu al 8 jaar op .
Walter
