Hallo allemaal,vandaag onze bx chic 1.6 U9 uitlaten lezen i.v.m.niet stationair draaien,de uitkomst is dat er een noodreparatie is uitgevoerd door een klein lek te maken in de vacuum,de stappenmotor is ook niet helemaal lekker meer als ze deze er tussenuit zouden halen ging die zowiezo stuk en dan zou ons dat 325 euro gaan kosten,dus op het moment kunnen we nog gewoon rijden maar het is beter om er zo snel mogelijk een andere stappenmotor in te zetten,onze vraag is dus wie heeft er nog een liggen en wie weer er een adres voor een goede 2de hands.
citroen bx 1.6 chic uit 1991 met krulletters.
Typenummer stappenmotor is 16015,deze zit tussen 2 slangen in met 2 pinstekkers.
Wie kan of wil ons helpen.
Met vriendelijke groet, Bianca en Hans.
Gewoon ff 1 tip.
Maak niets steeds voor elk wisselwasje een nieuw topic aan. Maak gewoon een topic over je auto en zet daar alles in. Dat houd het forum veel overzichtelijker.
Voor een andere stappenmotor gewoon ff langs de lokale sloop. Succes verder.
karel schreef:De “stappenmotor” van deze chic is een elektroklep en kan eigenlijk niet echt kapot. Je kunt ‘m uit elkaar halen en schoonmaken. Ook moet je bij iedere beurt de stekker bovenop ompolen, zodat er geen remenent magnetisme optreedt.
hoi karel bedankt voor de tip,ik vindt het wel vreemd dat de garage ons dit niet vertelt het is tenslotte een citroenspecialist ik ga morgen ff bellen,is het trouwens makkelijk uit elkaar te halen.
BX19TZI schreef:Gewoon ff 1 tip.
Maak niets steeds voor elk wisselwasje een nieuw topic aan. Maak gewoon een topic over je auto en zet daar alles in. Dat houd het forum veel overzichtelijker.Voor een andere stappenmotor gewoon ff langs de lokale sloop. Succes verder.
Bedankt voor de tip.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Mocht het niet lukken met de zoektocht, zit dat ding op het huis of niet? Heb nog een huis reserve… staat onbekend.
Over je stereo, bass op max!
Re: gevraagd stappenmotor bx chic 1.6 u9
dus niet op het huis..
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
Voor de zekerheid is een foto dan wel handig, heb bijna zeker een goede liggen.
Alcyone schreef:Mocht het niet lukken met de zoektocht, zit dat ding op het huis of niet? Heb nog een huis reserve… staat onbekend.
Het is er precies zo een zoals karel beschrijft en het steekt boven het kleppendeksel uit,dus zit niet vast aan het injectiehuis of in het injectiehuis,als het de goede is heb ik wel interesse,ik hoor het wel alvast bedankt.
Hey vriend snoek 1,nee zit niet op het huis maar steekt boven het kleppendeksel uit
Het is dat ding in het midden, met het blauwe dekseltje.
Ich bin ein Breaker
Karel, heeft mijn Chic (zonder krulletters) ook die elektroklep op die positie? Ik kan mij herinneren dat ie bij mij WEL aan het injectiehuis vastzit namelijk..
karel schreef:http://www.xs4all.nl/~grootpan/img/bdz_overzicht.jpg
Klopt precies dat is de stappenmotor\electroklep
deur63 schreef:Karel, heeft mijn Chic (zonder krulletters) ook die elektroklep op die positie? Ik kan mij herinneren dat ie bij mij WEL aan het injectiehuis vastzit namelijk..
Nee, die heeft een G6 injectiehuis met een stappenmotor achterop het injectiehuis.
Da’s nou precies het verschil tussen een chic met krulletters (BDZ motor met G5 injectie) en CHIC-letters (BDY motor met G6 injectie).
Ich bin ein Breaker
Ik vrees dat mijn Progress die ook in het injectiehuis had zitten… derhalve is mijn stappenmotor niet compatible met jullie auto…
Ben eigenlijk benieuwd naar de grote bedradingverschillen tussen G5 en G6… heeft iemand voor mij een link naar de schema’s? Misschien handig voor de toekomst, als het blijkt nodig te zijn om te bouwen tussen G5 en G6 vanwege onderdelenschaarste.
Alcyone schreef:Ik vrees dat mijn Progress die ook in het injectiehuis had zitten… derhalve is mijn stappenmotor niet compatible met jullie auto…
Bedankt voor de moeite om ff te kijken,er is een ijzerdraadje tussen de slang en de aansluiting van de stappenmotor gezet,het is de slang die naar het luchtfilter loopt,en nu loopt ze weer perfekt en het diagnoselampje brandt ook niet meer dus we laten het even zo.het is allemaal een beetje vreemd maar dat is citroen.
Groetjes,Bianca en Hans.
