2000 2.1TD blok in een ‘96 TD
Smultie
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 17 oktober 2008 11:45 AM
Aangezien ik het gevoel heb dat mijn motorblok het niet eeuwig meer vol zal houden, en toch van plan ben om nog jaren XM te blijven rijden, ben ik eens gaan zoeken naar een tweedehands motorblok.
Nu heb ik een adres waar ik een goed blok voor niet al te veel kan halen, alleen is het een blok uit 2000, terwijl de auto uit 1996 komt.
Zijn er problemen die ik kan verwachten als ik het blok “overlepel”?
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 17 oktober 2008 12:09 PM
Jij hebt een auto met een mechanische pomp. Een 2000 heeft motormanagement. Let hier wel op, want dit gaat wel wat extra werk met zich meenemen. Het is dus niet echt plug and play…
Xsara Coupe
Smultie
Gepost: 17 oktober 2008 12:12 PM
En als de pomp van het nieuwe blok meegenomen wordt? Moet het motormanagement dan aangepast worden?
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 17 oktober 2008 01:25 PM
De pomp word electronisch aangestuurd op het 2000 blok, dus je moet dan de pomp + computer en alle kabels meenemen.
Je kan beter het 2000 blok pakken en er weer een mechanische pomp op zetten. Denk dat je beter af bent om een mechanisch blok te pakken en die erin te zetten.
Ouwe mopperkont
dappieman
Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 10-04-2005
- C15 2.1TD
Gepost: 17 oktober 2008 01:54 PM
Het kan beide.
Is niet zoveel werk om de electronische werkend te krijgen…
Heb ik al eens gedaan en eigenlijk zijn het maar 3 draden die je gebruikt!!
+ voor de ecu
- voor de ecu
schakeldraad voor je contact.
Het enige wat je kan hebben is een code in de computer.
Maar dit hoeft geen probleem te zijn.
Desnoods heb ik hier nog een computer liggen met de code eruit.
En als hij om wat voor reden weer op de code springt heb ik de code ook nog voor je.
Ombouwen naar mechanisch kan ook.
Het is simpelere techniek enige is dat de goeie pompen wat schaars zijn.
Ik heb van beide nog een goeie liggen dus je kan evt een pm sturen voor verdere info (ook over inbouw e.d.)
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
Smultie
Gepost: 17 oktober 2008 02:58 PM
Andersom ook mogelijk?
Dus een oudere 2.1TD motor in een 2000 XM?
Zo ja, welke aanpassingen zijn daarvoor nodig?
Matthijs309
Gepost: 17 oktober 2008 03:01 PM
Ik heb zowel een mechanische Lucas pomp liggen met verstuivers als een mechanische Boschpomp met verstuivers.
Je zit ook met aansluitingen op het blok als dieselsfilters, wateraansluitingen, EGR dingen die onderling wat verschillen. Ik kan en ga geen heel lijstje uittypen maar het is allemaal te doen. Zoals eerder gezegt niet plug and play Smile
Ouwe mopperkont
Smultie
Gepost: 17 oktober 2008 03:16 PM
Dus als ik het goed begrijp is het zowel mogelijk om een 2000blok in een 96XM te zetten als een 96blok in een 2000XM?
Mocht dat zo zijn, dan heb ik nog een mooie keuze te maken binnenkort \0/
dappieman
- C15 2.1TD
Gepost: 17 oktober 2008 04:34 PM
Nar mijn weten wel.
Het enige wat je tegen kan komen is dat de bovenste koelslang net anders is.
En misschien de turbo aansluiting richting uitlaat anders is..
Weet niet welke turbo er gebruikt is.
Maar dat is wel goed/makkelijk op te lossen..
Neem contact op!
Matthijs309
Gepost: 17 oktober 2008 05:48 PM
Ik heb nu pas door dat jij het bent Arjen Smile
Ouwe mopperkont
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 oktober 2008 06:45 PM
Xsara Coupe
Ben je zeker dat het een mechaniche pomp is ??
Mijn 2.1TD van 95 heeft al het electroniche Lucas systeem !
Wil je helemaal zeker zijn , vergelijk dan de typenummers van de dieselpomp .
Walter
dappieman
- C15 2.1TD
Gepost: 17 oktober 2008 06:53 PM
Xsara Coupe
Walter
Zover hoef je niet eens te gaan.
Heeft de pomp een zwart deksel en komt er een draad uit.
Dan is een electronisc gestuurde.
Of je kijkt of de zwarte rail van links naar rechts aan de voorkant van je blok zit.
Helemaal bovenop.
Daarin zit dan de kabelboom van je blok geknoopt.
Dat heeft een mechanische niet.
En inderdaad en 95 kan ook al electronisch zijn…
@matthijs: ook ik hier ja Wink heb helemaal geen peugeot Razz
En voor de TS het past ook in een c15 Wink Dus een blok van dezelfde auto in een zelfde auto hangen moet dan altijd lukken!
Neem contact op!
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 17 oktober 2008 08:15 PM
Wanneer zijn ze dan over gegaan? Ik heb een ‘95-er (wel een heel vroege, najaar ‘94) met een mechanische pomp. Welke weet ik trouwens niet.
dappieman
- C15 2.1TD
Gepost: 17 oktober 2008 08:19 PM
Volgens mij is dat niet helemaal duidelijk..
Ik heb al aardig wat xud11 blokken gezien en het is bij de xm voor mij echt een verassing wat erin inzit.
Xantia niet..
Misschien dat iemand anders het echt weet?
Neem contact op!
