Hallo,
Ik rijd sinds een viertal jaar met een XM turbo CT van ‘93. De (fabrieks) ingebouwde radio-cassettespeler is echter aan vervanging toe en ik zou deze willen vervangen door een radio-cassette + 5-CD lader. Ik ging er altijd van uit dat onder de huidige radio (op de plaats waar nu een plastiek opbergvakje zit) nog een tweede DIN schacht zit.
Klopt dit? Als ik het plastiek bakje wegneem heb ik immers de indruk dat de ruimte daarachter te beperkt is (qua diepte) om een radio te monteren. Nochtans zijn breedte en hoogte van deze opening van DIN formaat….
Heeft iemand hier weet van? Ik zou zowiezo al alle bedrading die daar zit voorzichtig moeten wegwerken, maar als zelfs dan de ruimte niet diep genoeg is heeft dat geen zin natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Past prima! welkom trouwens.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Zoals citroenbx al zegt is het idd gewoon dubbel din! Diepte is geen probleem, de originele citroen radio zit daar ook gewoon gemonteerd bij een type 2…
Xsara Coupe
ok qua bedrading heb je ruimte zat. Het mooie is dat je gewoon een paneel weg haalt van de tunnel en alles er netjes doorheen geleid.
Moet je een sproberen een gewone radio in een zx te proppen…
Bedankt voor jullie snelle antwoorden!
Ik ben nog eens opnieuw gaan kijken en heb een aantal losliggende draden zo goed en kwaad als mogelijk opzij geschoven. Op de bodem aan de onderste DIN schacht zit er een metalen plaatje met een schroef er in + ook 2 plastieken verbindingsblokjes die vast liggen en niet zomaar kunnen verschoven worden.
Kan ik die 2 plastieken connectors zonder probleem losmaken? Als ik een radio (zonder kader) in de opening probeer te schuiven lijken deze connectors immers juist in de weg te zitten waardoor ik enkele cm. te kort kom….
Prettige bijkomstigheid is ondertussen wel dat verlichting van mijn boordcomputer, die al meer dan een jaar niet meer werkte, het ineens terug doet
Plaatsing van relais en connectoren zijn per uitvoering verschillend. Oa elektrische voorstoelen ed vragen extra relais. Bij sommige uitvoeringen zul je ook connectoren moeten verplaatsen om een elektrische armsteun te kunnen plaatsen.
Maar je kan gewoon probleemloos de stekkers ergens anders wegstoppen…
Losmaken kan in principe ook geen kwaad, doe het alleen voor de zekerheid met de sleutel uit het contact…
Misschien is even de accu kabel los ook geen slecht plan, maar dat ligt er aan hoe ingrijpend je plannen aan de audio zijn…
Xsara Coupe
Klopt, m’n XM heeft inderdaad electrisch verstelbare zetels en armsteun.
Eén van de volgende dagen probeer ik voorzichtig alles los te maken en te verleggen en de toestellen te monteren.
Bedankt in elk geval voor alle info!
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Citroenbx schreef:Past prima! welkom trouwens.
je bedoeld dan wel een type I??
Mij werd gezegd dat het niet zou lukken!
ik moet nog proberen om mijn kenwood ddx 6029 in te bouwen
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Type2 is ook geen probleem, bij de onze zat ie boven aan, bij andere heb ik ze al in het midden zien zitten…
