Aandrijfassen benzine en diesel uitwisselbaar?
jebbers
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 15 oktober 2008 07:29 PM
Zoals te lezen is heb ik een nieuwe ZX gekocht vanwege problemen met mijn diesel. Nu heeft deze andere auto last van tikkene aandrijfassen. Weet iemand of ik die van deze 1.4i kan omwisselen met die van de 1.9d?
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 15 oktober 2008 07:33 PM
TU is TU en XU is XU .
Oftewel per motorcode om te wissellen. Een 1.4 is een TU dus alleen assen van een 1.4 gaan passen.
Als je een 1.6 1.8 XU hebt passen die van een XU Diesel wel.
Overigens. Die van een xantia of een berlingo passen ook, tenminste die zitten onder onze 1.8i
Allicht past er ook iets van een xsara of P306
jebbers
Gepost: 15 oktober 2008 11:32 PM
Ok dat is duidelijk. Jammer
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 oktober 2008 10:46 PM
Weet je me nog wonen?
Ik heb er 2 voor je, moet ze nog wel onder de wagen uit halen en dit Weekend kan denkelijk niet.
Maar voor jou zijn ze gratis. Wink
jebbers
Gepost: 17 oktober 2008 04:30 AM
Niet precies maar dat weet de navigatie wel Smile. Zou super zijn. Is het een lastig klusje om ze eruit te halen?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 17 oktober 2008 01:02 PM
valt wel mee hoor, maar ja, je zult die vanjezelf ook nog moeten doen dus kun je bij deze mooi ff oefenen.
Overigens heb je wel dop 35 nodig en das precies de maat die niet in de setjes zit.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 17 oktober 2008 09:39 PM
En een sleutel 11 voor tussenas lager. Bougie dop 16 voor draagarm bout. Een steek / ring 17 om deze tegen doordraaien te behouden. Stuk ijzer om draagarm eruit te werken en als wringijzer voor de wielmoer. Deze moer is meestel ingeslagen dus een bijtel en een hamer mee.
Oh ja nog een olie lekbak natuurlijk.
Die sleutel 19 voor de wielbouten had jezelf wel kunnen bedenken neem ik aan
paso
Gepost: 18 oktober 2008 12:45 PM
FF wachten, ik haal ze er eerst onderuit om zeker te zijn dat ze goed zijn, rijdend waren ze perfect maar eens je ze in je handen hebt weet je het pas echt.
Moet je misschien niet nodeloos rijden.
jebbers
Gepost: 18 oktober 2008 07:40 PM
Super! Ik wacht het even af dan..
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 02 november 2008 03:34 PM
Daar is het topic gezocht voor. Even daar een nieuwe post maken.
paso
Gepost: 02 november 2008 08:34 PM
Heb ik het vandaag even gedaan.
De linkse is nog 100% de rechtse heb ik een beetje twijfel over, in elk geval was er rijdend met die auto niets te horen.
Ook mag je de stabistokjes hebben want in de Berlingo had ik die pas nieuw steken.
jebbers
Gepost: 03 november 2008 01:32 AM
Super! Ik neem binnenkort even contact met je op!
