hallo
ik heb mijn waterpomp vernieuwd en nu is de dist.riem van zijn plaats gegaan kan iemand mij vertellen waar ik de markeeringstekens kan vinden tekening of foto zou mooi zijn
xm 2L turbo CT
alvast bedankt
mvg Cok
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Die markeringstekens zet je er eerst op met rode nagellak of iets dergelijks, voordat je de riem los haald
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Daar heeft hij nu niet zo veel meer aan denk ik,
Zitten er gaten in de poelies? zodat je hem op tijd kan zetten door er pennen (bouten) in te steken
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Dit zou hetzelfde moeten zijn als bij ieder andere XU motor, waarbij inderdaad een gat in de krukaspolie en in de nokkenaspoelie zit die overeenkomen met de gaten in het blok. In het blok bij de krukas zitten 2 verschillende gaten, let op dat je het juiste gaatje kies (ik dacht het linker gaatje van de 2).
Na het monteren een paar keer aan de krukas handmatig draaien om ervan zeker te zijn dat de nokkenas tov de krukas op tijd staat icm de gaten die weer overeen moeten komen met de gaten in het blok.
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
bedankt voor uw reactie
er zitten inderdaad gaten in de poelies en blok moet lukken
mvg Cok
heren het is voorelkaar hij rijd weerals vanouds
bedankt Cok
- DS 3 Racing 207pk
Gelukkig maar en veel rijplezier ![]()
, maar wel lekker
