Totaal aantal Berichten: 753
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Deze CX 2500D uit 1978 heeft een aantal vreemde knoppen. Heeft iemand ze al eens eerder gezien?
Kijk even op [/url] http://www.mijnalbum.nl/Album=UYLL7RV4
De derde foto toont twee optionele meters, ik vermoed een olietemperatuur meter en en een oliedrukmeter. Let op de spiegelverstelling op het plaatje met het schakelschema!
Tenslotte de laatste foto, de geheel rechtermeter. Volgens een instructieboekje zou dit een thermostatische volmeter zijn. Er staat alleen niet precies wat de meter aangeeft. Is dit eigenlijk een soort accumeter? Ik heb deze in mijn CX-en nog niet eerder gezien.
Verder kan ik nergens een knop voor het mistachterlicht vinden. Waar zit die bij zo'n oude CX?
Deze CX rijdt sinds einde september in O-NL met ongeveer 245000 km achter de kiezen. onclick="window.open(this.href); return false;" > en dan de derde foto. Op 1 knopje is een muziekteken te zien, op de andere die ik niet goed krijg door de flits, een ijssterretje op een lichtblauwe ondergrond. Wat doen deze normaliter?
Verder kan ik nergens een knop voor het mistachterlicht vinden. Waar zit die bij zo’n oude CX?
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW )
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Re: Vreemde knopjes
baroen schreef:, op de andere die ik niet goed krijg door de flits, een ijssterretje op een lichtblauwe ondergrond.
Ik kan je niet bij alle vragen helpen, maar mijn gezonde verstand zegt me dat het een knopje voor de airco is (is het knopje überhaupt aangesloten en zo ja, doet het iets als je het indrukt?).
Knopje voor de mistlampen/het mistachterlicht vind je normaliter onder de linkerschakelaarunit aan de satelliet/het dashboard (het kastje waar de bediening van de ruitenwisser opzit, hier zitten minimaal 2 schakelaars onder, 1x voor de alarmlichten en 1x voor het mistlicht).
Succes ermee!
Het kan overigens ook nog dat het blauwe knopje helemaal niet van een CX is, maar dat iemand het gewoon leuk vond om een leeg knopje in te vullen met een blauw knopje…
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Die optionele meters zoals jij ze noemt zijn nooit origineel geleverd . Is dus een zelf bijplaatsing .
Het uiterst rechtse metertje is inderdaad een voltmeter , als de motor loopt moet dat in de witte zone staan .
De schakelaar van de mistlichten zit onderaan de satelieten ( dachbord ) , ik zie wel dat je optionele mistlichten voor hebt , dus in principe zijn er dan twee schakelaars .
Nu weet ik niet vanaf wanneer een achtermistlicht in Nederland verplicht geworden is , of van wanneer het in de achterlichten geintegreerd is geworden .
Ik heb het op de eerste CX’en nog zelf moeten bij bijplaatsen .
Een schakelaar met een blauwe achtergrond en een ijssterretje is normaal voor de airco .
Walter
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
naast je oliedruklampje (op de laatste foto) zit ook een lampje met een termometer erop, en een zwart drukknopje. weet iemand waar dat knopje voor dient? controle van het circuit?
- C5 exclusive
- 2CV special
bx-cannes schreef:naast je oliedruklampje (op de laatste foto) zit ook een lampje met een termometer erop, en een zwart drukknopje. weet iemand waar dat knopje voor dient? controle van het circuit?
Is de controle van je stoplampen , oliedruk , hydrauliche druk .
Walter
Totaal aantal Berichten: 6506
Het blauwe knopje met sterretje is van de airco.
Voor zover mij bekend zijn de eerste bouwjaren CX-en niet uitgerust met een mistachterlicht. Een schakelaar is er dus ook niet, tenzij je een losse mistlamp onder je achterbumper of op je kofferdeksel hebt.
Ik ben erg benieuwd naar die andere schakelaar, met G-sleutel erop.
Die twee ronde metertjes zijn inderdaad hobbywerk.
Re: Vreemde knopjes
baroen schreef:
Tenslotte de laatste foto, de geheel rechtermeter. Volgens een instructieboekje zou dit een thermostatische volmeter zijn. Er staat alleen niet precies wat de meter aangeeft. Is dit eigenlijk een soort accumeter? ]
Die zou aan moeten geven in hoeverre de accu bijgeladen wordt, maar vertrouw er niet op.
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Mulder schreef:Het blauwe knopje met sterretje is van de airco.
Voor zover mij bekend zijn de eerste bouwjaren CX-en niet uitgerust met een mistachterlicht. Een schakelaar is er dus ook niet, tenzij je een losse mistlamp onder je achterbumper of op je kofferdeksel hebt.Ik ben erg benieuwd naar die andere schakelaar, met G-sleutel erop.
Het lijkt sterk een airco knopje maar die zit er niet in . Ik meende trouwens dat dit meestal met een draaiknop ging in de serie 1. De knop met de G-sleutel (kon niet op die term komen), tja, grappig. Doet waarschijnlijk ook niks. Origineel horen daar volgens het instructieboekje helemaal geen knoppen te zitten. En het zijn wel de knoppen zoals in een CX te vinden. Wellicht zaten die destijds ook op een GS?
Er zit dus geen mistlamp op waarschijnlijk. De knoppen onder de satellieten ontbreken. De verstralers voor gaan weer via een knopje rechts naast de handrem. De achterruitverwarming zit boven in de hemel verwerkt, net als nog twee vage knoppen. Het is een rare warboel van knoppen in die wagen.. . Het instructieboekje slaat ook nergens op want bevat grote fouten. Zo wordt het controlelampje voor de achterruitverwarming (echt met teken en al) aangeduid als lampje voor ik meen alarmlichten.
Er heeft dus iemand lekker zitten rommelen met knopjes.
De Peugeot 604 heeft knoppen van dezelfde fabrikant, overigens. Misschien had die wel iets leuks waar de G-sleutel voor gebruikt kon worden.
Misschien is de middenconsole ooit vervangen en is een exemplaar uit een CX met airco gebruikt.
Ik dacht dat de bediening van de mistlampen onder de voorbumper normaal gesproken ging middels een knop onder de linker satelliet…?
Daar zit wel de knop voor de achtermistlampen, dat weet ik wel. Voor heb ik ze nooit gehad.
Airco is volgens mij bij een serie1 altijd een draaiknop geweest bij de voorruitknopjes. In het bovenste gedeelte van het middenconsole dus.
garagestmarien schreef:Airco is volgens mij bij een serie1 altijd een draaiknop geweest bij de voorruitknopjes. In het bovenste gedeelte van het middenconsole dus.
Klopt, ik heb nog nooit zo`n ‘blauw knopje’ gezien in een CX serie 1…
Er zijn overigens diverse citroens/peugeuts geweest i/d jaren 70 en vroeg jaren 80 die soortegelijke knopjes hebben gehad, of deze allemaal gelijk zijn qua afmeting is mij niet bekend
Hmm, ik heb in ieder geval weleens eerder een CX serie 1 (uit 1979 meen ik) gezien met zo’n knopje met ijskristal erop op het middenconsole. Een lichtgrijze 2400 Pallas. Stond een paar jaar geleden bij Bieberg te koop en rijdt tegenwoordig rond in Rotterdam. De eigenaar heeft hier op het forum weleens wat gepost over zijn auto (geen idee wie), misschien leest ie mee en kan ie dit ophelderen.
Edit: uit 1978, in dit topic, helaas geen interieurfoto’s.
klik
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Ik heb een CX uit 1976 (modeljaar 1977) op mijn middenconsole zitten:
Bediening voorruiten
Achterruit verwarming
Binnen verlichting
Airco knopje (die blauwe)
Op de satelliet linkerzijde zitten twee schakelaars onder als voorbereiding op de mistlampen.
Dit is allemaal origineel af fabriek.
Citroen c32 Hilton XLS
De laagdaks Prestiges en CX-en tot pakweg eind 1979 begin 1980 en de eerste hoogdaks Prestiges tot 1980 hebben de blauwe aircoknop . Heb zelf een Prestige uit 1978 en deze heeft ook de blauwe knop tussen de voorstoelen.
De latere exemplaren hebben de draaiknop vooraan op de middenconsole zitten.
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
