Olielekkage op straat
Herbert
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 03-02-2008
Gepost: 20 oktober 2008 08:29 PM
Twee vraagjes:
Hoe kun je het beste oude olievlekken op straat verwijderen?
Op citromobile zag ik een stand waar hele platte lekbakken van diepgetrokken staal werden verkocht. Lijkt me ideaal om onder de slapende DS te schuiven. Weet iemand waar je die kan kopen?
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 20 oktober 2008 11:27 PM
Ik doen het altijd met terpentine en een grove borstel en dan naschrobben met zeepwater.
Rijden als een Godin in Nederland.
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 20 oktober 2008 11:58 PM
Op Citromobile! Ik heb er eentje meegenomen, die houdt nu de vloer van de nieuwe garage schoon. Als iemand nog het plattegrondje heeft: het was een gereedschapstand bijna helemaal achterin, direct links van de toiletten.
dbnunumete
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 10-05-2005
- (Grand) C4 Picasso Business
Gepost: 21 oktober 2008 11:47 AM
Ik gebruik (bij lekkage) een simpele verfbakje (voor die verfrollers) met een stuk krant erin om de olie te absorberen.
Grand C4 Picasso
DSpecial ‘74
C5 Break
Xantia, ZX, BX
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 21 oktober 2008 12:09 PM
Ik heb een lekbak voor een wasmachine bij een bouwmarkt gehaald. Dit gebruik ik tijdens het sleutelen, makelijk als er gereedschap of onderdelen vallen, die vis ik uit de lekbak. Of als ik iets van hydrauliek los schroef, lekt die vette LHM niet op de vloer.
Ik heb de lekbak eigenlijk gekocht om het koelwater op te vangen, dat gaat namelijk alle kanten op als je de plug uit het motorblok schroeft.
Die speciale bakken hebben soms een aftapkraantje en/of wieltjes, dat heeft die lekbak niet. Bovendien is een lekbak niet geschikt om helemaal onder de DS in de laagste stand te schuiven.
Als er iets op de grond valt gooi ik er direct kattegrid op, helpt weinig… Het voorkomt wel dat er nog meer vloeistof in de vloer trekt.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 21 oktober 2008 02:12 PM
Er is ook een speciale grid, die ook in de garages wordt gebruikt, die zuigen echt de vlekken weer van de straat. Weet zo effe geen naam, het is een terra kleurige grid.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 21 oktober 2008 02:18 PM
um. . .
remrijniger en geel zand. Dan ben je 90% kwijt. geloof me..
oja, ik heb natuurlijk ook zo een drip-pan (zoals ze heten) bij de citromobiel gescoord.
.komma
patje74
Gepost: 21 oktober 2008 03:21 PM
Absorptie hun werk laten doen, vegen, en daarna schrobben met bleek. Het restant is er uit te branden met een simpele gasbrander.
Op deze manier heb ik mijn oprit na een hevig ATF-bad helemaal vlekvrij gekregen.
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 22 oktober 2008 01:12 AM
die dunne platen zijn op elke oldtimerbeurs te koop, binnenkort weer autotron! Wink
