Slechte gps-ontvangst
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9651
Gepost: 21 oktober 2008 12:49 AM
Wie heeft ook de ervaring met een verminderde gps-ontvangst in zijn/haar XM?
Ik heb momenteel een externe gps-antenne buiten de koets geplaatst, maar nog altijd is de ontvangst niet optimaal.
Mogelijk ligt het aan mijn navigatiesysteem, want ook in de Pluriel van mijn ega toont het apparaat kuren.
Door onvoldoende gps-signaal weet het bijvoorbeeld niet of je op de doorgaande weg rijdt of op de naastgelegen parallelweg.
Ik heb overigens niet zo’n goedkoop Blokker-ding, maar een MyGuide 3300 GO, een Zwitsers fabrikaat (daar mag je toch wel iets van verwachten) en aanbevolen door de ADAC.
Alle reacties zijn welkom.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 21 oktober 2008 12:54 AM
Ik heb een bluetooth gps ontvanger IN mijn dashboardkastje liggen, en daar doet ie ‘t prima. XM’s hebben geen warmtewerende ruiten, dus daar zou ‘t niet aan moeten liggen. Ik gok toch dat het aan het apparaat ligt.
patje74
Gepost: 21 oktober 2008 01:06 AM
Ook hier geen problemen, zowel met de TT HD traffic als een losse bluetooth voor op de palmtop geen enkel probleem.
Als het ding zelfs buiten de wagen slecht werkt, moet het haast aan het apparaat liggen!
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 21 oktober 2008 01:07 AM
Geen enkel probleem met GPS in m’n XM!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 21 oktober 2008 01:11 AM
tom tom doet het ook perfect in mijn XM .
Walter
easternnl
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Gepost: 21 oktober 2008 02:34 AM
Ook nooit problemen gehad in mijn XM
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Probeers eens een gps update, heeft bij de meeste tomtom’s ook een verbeterend effect gegeven.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 21 oktober 2008 11:25 AM
Deze update zorgt er voor dat hij sneller ontvangst heeft, er wordt via software berekend waar de satellieten zich bevinden op een bepaald tijdstip.
Soms zit er gewoon een brakke firmware in de ontvanger
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 21 oktober 2008 11:34 AM
zelfs met de interne gps in mn telefoon die zowat naast mn versnellingspook ligt geen gps probleem Smile
Ouwe mopperkont
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 21 oktober 2008 01:45 PM
Alleen in Brussel gaat het mis en ook in debuurt van Woensdrecht.
Misschien zitten daar wel stoorzenders of zo.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Matthijs309
Gepost: 21 oktober 2008 02:43 PM
ik heb ook dikwijls op de A10 bij bepaalde stukken dat ie de draad compleet kwijt is, met verschillende systemen zelfs
Ouwe mopperkont
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 22 oktober 2008 11:44 PM
Nooit troubles hier. Met mijn C4 was het echt bagger, vanwege wartewerend glas. In de Multimedia gaat het perfect.
Domme vragen bestaan niet.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 23 oktober 2008 12:20 AM
hier ook niet met de tomtom,in de XM!ook ni in Brussel. Wink
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 23 oktober 2008 03:31 AM
Re: Slechte gps-ontvangst
Kijk eens in het “servicemenu"of je FIX3-D ziet dwz.dat hij alle satellieten ziet op dat moment ook prima kan ontvangen?Ieder systeem heeft minimaal 3 satellieten nodig voor een prima meting,met 9-12 = optimaal!Ik vermoed dat je antenne-electronica defect is.Heb zelf een Becker IN-DASHBOARD systeem met losse gps antenne en werkt prima,maar de Becker in mn caravan met een losse gps antenne op het dak werkte soms ook niet goed:antenne stuk, en mn PDA (E-Ten 500X) met dom-dom werkt ook prima.
ps.de Becker in mn caravan was over dus werkt nu als veredelde cd/radio combi met een vleugje navigatie,met de gps antenne is leuk om vanuit de caravan een route-tijd-aankomsttijd te bekijken.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
