Gaat wat goed?
Update: De breek is afgekeurd. draagarm lager achter heeft speling. Twee banden glad, 1 aandachtspunt dus eigenlijk 4 nieuwe erop.. Verder moeten we de spatborden vast zetten… Shit, de ophang punten zijn er afgerot…
Oja en een lekzak.
De keurmeester keurde de linker koplamp goed.. Die schijnt echter naar de sterren.. Geen idee of ie dat gezien heeft en of ie uberhaupt de lampen meter er voor heeft gehad…
bogaard77 schreef:Gaat wat goed?
47 liter totaal = 47 liter effectief na de rdw keuring van je gastank.
Oftewel wordt er tijdens de APK op gecontroleerd op de 80% vulling die je gastank maximaal mag hebben?
Nee. en dat kunnen ze ook niet testen. Je zou em leeg moeten aanbieden en dan gaan tanken en kijken wanneer hij afslaat.
Wel checken ze of aan de buitenkant de 80% klep gemonteerd is. Of ie IN de tank aanwezig is kunnen ze niet zien….
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Mijn break ook afkeur op draagarm, denk dat dit jaar de draagarmen aandachtspunt zijn, volgend jaar is die weer goed
Is ook ooit zo gegaan met voorruiten…en trouwens ook met koplampreflectors ![]()
vergeet de gordels niet!
het waren toch wel michelins mag ik hopen die afgekeurde banden…
f.rockefeller schreef:het waren toch wel michelins mag ik hopen die afgekeurde banden…
Ja. XVS voor en XZX 165 achter… Gladiaal banden.
Nu liggen er 4 XVSen onder zoals het hoort. WERELD van verschil zeg! Wat rijdt dat goed!!!!
Die draagarmen speling los je snel op hoor. Gewoon die moeren en ringen weer effe goed vastbeuken en klaar!
Inderdaad. beide kanten zaten los.
bogaard77 schreef:Inderdaad. beide kanten zaten los.
En wil je weten wat ik van het forum vindt?
Met deze info ben ik misschien ook supersnel met mijn break klaar ![]()
Dit is achter. Niet voor.
De breek is inmiddels weer APK!! voor 2 jaar! Nu LPG erin en gaan. Ondertussen nog wat aan het plaatwerk klussen want de breek ziet er nu uit als Duo Penottie! Brun scarabe met witte voordeuren en een witte kap!
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Plaatwerk is Hot op het moment!
groeten Peter.
en natuurlijk geen briefje…
Tsjeee…. gatvert!
