Cruise control inbouwen
CoupeRobert
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 15-05-2008
Gepost: 22 oktober 2008 02:52 AM
Hallo allemaal,
Ik zou heel graag cruise control in mijn auto willen bouwen omdatik nogal wat snelweg kilometers rij. Ik weet alleen niet of hiervoor setjes zijn en of het technisch een beetje mogelijk is. En het 2e is of dit ook wel een beetje betaalbaar is.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet iemand evt. waar ik zo’n set kan vinden?
Het gaat om een Xsara uit 2000 model 1. 1.8VTS.
Alvast bedankt,
Robert
Citroen Xsara Coupe 1.8 16V
Vragen over alles wat met vastgoed te maken heeft? Kijk op http://www.vastgoedweb.com of stel al je vragen op forum.vastgoedweb.com!
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 22 oktober 2008 11:35 AM
Het inbouwen zelf geen ervaring mee, wel met laten doen destijds in de xantia van pa.
De anekdote daarvan leerde dat een orginele cruiscontrol hendel van citroen goedkoper was dan zo’n lelijk universeel stuur ding.
Allicht iets om mee te nemen in de overweging
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 oktober 2008 01:31 PM
Ik heb in de zomer een setje van € 145 bij de Conrad besteld en ingebouwd, werkt prima. De verhalen dat goedkope Conrad setjes meuk zijn, klopt niet, dit setje van WAECO werkt prima.
Technisch gezien kan zo een ding gewoon ingebouwd worden, al is het wel even een klusje, ik ben er wel eventjes zoet mee geweest voor in mijn auto.
CoupeRobert
Gepost: 22 oktober 2008 09:37 PM
is dit het set waar je het over hebt? want dan vind ik de prijs heel erg meevallen.
<Link>
sorry de link was niet korter
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 oktober 2008 11:41 PM
De link werkt helaas niet, maar het is deze: http://www.waeco.com/nl/298_699.php?hirID=172&sprID=5&artOrigID=397
De “WAECO MagicSpeed MS50”
Het enige nadeel van deze is dat hier geen hendel voor aan je stuurkolom voor beschikbaar is, enkel het knoppenpaneeltje, waarvan de bediening niet altijd even handig is als deze op het dashbord gemonteerd zit. Het staat een beetje onduidelijk op de Conrad site, want het hendeltje voor aan je stuurkolom word wel als aanverwant product getoond bij de MS50, volgens de website van WAECO is deze echt niet geschikt voor de MS50.
In jouw geval denk ik dat je een duurdere nodig zult hebben, omdat jouw Xsara van 2000 is, en dus voorzien is van Multiplex bedrading (CAN-Bus systeem?). Technisch gezien zou je de MS50 wel kunnen monteren, maar dan kun je niet het pulssignaal van de ECU in de auto gebruiken en zul je de bijgeleverde magneetsensor op een aandrijfas moeten monteren. Dit schijnt niet altijd even goed en comfortabel te werken, mij werd het afgeraden door iemand die heel vaak zo een ding heeft ingebouwd.
CoupeRobert
Gepost: 06 november 2008 09:15 PM
pfff klinkt ingewikkeld allemaal. Toch nog maar eens over nadenken of ik het wel kan zelf Very Happy
Bedankt in ieder geval!
Groeten Robert
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 07 november 2008 07:20 AM
Universele cruisecontrol
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 07 november 2008 03:19 PM
NIET DOEN!!!!!
Dan blokkeren je remmen….  Laughing
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 08 november 2008 04:07 AM
Alle gekheid even…
Schoot mij iets te binnen over can-bus.
Mijn neef reed een oostergrens auto welk zo uit het alfabet komt. Hier was het zo; orginele Cruisecontrol hendel inbouwen, aansluiten op can-bus systeem, auto aan de lappetop en de cruisecontrol activeren en klaar was die.
Zou dus even voorzichtig bij citroen informeren over de mogelijkheden.
Over de snelheidspuls, deze (weet bijna wel zeker) bevind zich bij je radio. De huidige auto’s hebben hier een draadje liggen. Dit tbv van navigatie systeem en autoradio’s die hun volume aanpassen aan je snelheid.
CoupeRobert
Gepost: 17 november 2008 02:16 AM
Ik heb inmiddels het pakket binnen.
Het is zoals ik het nu kan beoordelen redelijk te doen ik moet alleen tijd er voor vrij maken.
In het pakket:
Bedieningspaneeltje
Regelaar
Servo
Alle verdere losse troep
Zoals ik het tot nu toe heb zitten bekijken gaat er vanaf het bedieningspaneel een draad naar de regelaar. Vanaf de regelaar gaat er een draad naar het rempedaal en het koppelingspedaal. Tevens gaat er een draad naar de servo. Er blijft nog 1 draad over welke naar de aandrijfas gaat. De servo wordt aangesloten op de vacuumslang van de remmen en hij wordt via een soort kabel op de gaskabel aangesloten. De aandrijfas moet een soort strip omheen met magneetjes met daarbij een sensor zodat het aantal omwentelingen geteld wordt.
Zo zou het dus moeten werken. Er staat een inbouwtijd van 4-5 uur voor dus daar ga ik dan ook ruimschoots van uit.
groeten Robert
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 28 november 2008 12:27 AM
Alle gekheid even…
geldt dit ook voor een Xsara ph1??
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Patrick
Gepost: 02 december 2008 09:46 PM
niemand???
nu:
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 04 december 2008 03:02 PM
Sorry, duurde even, had je de dealert al gebeld dan?
Google gooide in een recordtijd dit antwoord eruit
Klik mij!
2D
Totaal aantal Berichten: 8054
Gepost: 04 december 2008 04:52 PM
Nog even voor de volledigheid, een Xsara met 1.8 16V motor (daar hebben we het hier over) heeft per definitie geen BSI of CAN/VAN bekabeling. Laat staan de mogelijkheid om een plug&play; cruisecontrol in te bouwen. Die is namelijk nooit origineel geleverd geweest.
Enige manier om hier dus een snelheidspuls te vinden is direct vanaf de bak of plaktoestanden op een aandrijfas.
Patrick
Gepost: 07 december 2008 11:58 AM
ok
thanks
nu:
