Hey ik wil mijn alarm aansluiten en zou graag het schema hebben van de wagen waar welke kabel loopt normaal gezien zou dit moeten bestaan. Alvast bedankt grts Blade
in een electrisch schema staat niet waar de kabel loopt, van links naar rechts of onder de stoel door ofzo kan je vergeten. Wel staan er alle kleurcodes in en naar welke electrische componenten de draden lopen.
Een dealer is tegenwoordig verplicht om ALLE beschikbare technische gegevens aan ALLE belanghebbenden te verstrekken, dus ook aan jou. (monti wet?) Hoe ze dat aan je verstrekken is niet omschreven, ter plekke inkijken, kopieren/niet kopieren, mondeling?????? Ze kunnen zelfs om een vergoeding vragen….
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Schema’s
In de schema boeken van de saxo zijn niet alleen de schema’s opgenomen maar ook de plaats van alle dradenbundels. Dus als je wil weten waar alles loopt heb je aan zo’n boek meer dan genoeg.
Iedere dealer kan zo aan de hand van jouw chassisinummer uit Laser een schema printen.
tip; zak gevulde koeken, plaatselijke dealer en klaar is kees…..
maar welke draden zoek je precies:
De twee draden voor de r.a.w. vind je bij de alarmlichtschakelaar
De draden van de CV vind je bij het relais van de CV
Onderbreking van de startmotor; bij de startmotor, het dunne draadje,
Onderbreking van de brandstofpomp, even zekeringen checken in het boekje, zekeringenkast onder de kap eruit halen en daar onder de betrefende zekering even de draad volgen en die onderbreken.
En in de zekeringen kast vind je altijd wel een geschakelde en een continue draad,
Nog meer nodig?
Staat zoiets ook niet in de Haynes boeken, even los van het feit of er voor de Saxo wel/geen? Haynes boek is. Volgens mij zijn de schema’s in de handboeken van de dealers hetzelfde als in het Haynesboek. Ik heb namelijk een schema van de Airco gekregen van iemand, dit schema staat niet in het Haynes boek, maar de legenda en onderdeelnummers kloppen wel.
Die tip met gevulde koeken is een goede, helaas is dat niet van toepassing op mijn plaatselijke dealer ![]()
- C8 3.0 V6
in de boeken van Citroen hebben we drie soorten schema’s de schema’s die in de hayne’s handboeken staan dus, de plaatsingsschema’s (waar je alles kan vinden) en nog schema’s met uitleg van de dradenbundels zelf.
oldenhage schreef:en nog schema’s met uitleg van de dradenbundels zelf.
Waar dus in staat, waar de draden lopen, handig ![]()
- C8 3.0 V6
ja en waar de stekkers zitten en waar de massapunten, enz
oldenhage schreef:ja en waar de stekkers zitten en waar de massapunten, enz
Als ik een schema nodig heb, kom ik met een zak gevulde koeken richting Nieuw-Vennep ![]()
- C8 3.0 V6
we zijn met zn 4-en
ik moet ze als het goed is ook digitaal kunne produceren, alleen ik weet niet precies hoe..
oldenhage schreef:we zijn met zn 4-en
Nu weet ik waarom de gevulde koeken altijd per 4 of 8 stuks verpakt zijn ![]()
