Achterlichten doen het niet
astrid
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 20-05-2005
Gepost: 20 mei 2005 12:54 AM
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort in het bezit van een citroen zx volcane 1.9. Nu doen mijn beide achterlichten het niet meer en er zat helaas geen instructieboekje bij dus ik weet niet welke zekering bij de achterlichten hoort.
Ik heb beide lampjes al vervangen maar ze doen nog steeds niets.
Kan iemand mij vertellen welke zekering van de achterlichten is? En wat eventueel anders het probleem kan zijn?
Alvast hartelijk bedankt.
Astrid
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 20 mei 2005 01:51 AM
doen de voor stadslichten het wel??en de nummerplaat verlichting??
is het antwoord ja dan zijn de zekeringen heel.
een zx heeft trouwens 4 lampjes voor de achterlichten.2x 21/5w en2x 5w.
je kan ook gewoon alle zekeringen even checken zoveel zijn het er niet.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
astrid
Gepost: 20 mei 2005 02:01 AM
De nummerplaatverlichting en stadslichten doen het inderdaad ook niet. Dus dan kan ik er vanuit gaan dat het een zekering is? Had ze al bekeken maar wist niet welke ik precies moest hebben en kon nergens ontdekken dat er en kapot was.
Zitten die 3 op een zekering of zijn het meerdere zekeringen.
In ieder geval bedankt voor je antwoord.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12551
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 mei 2005 02:12 AM
Ook welkom Razz
Volgens de Vraagbaak zitten Nummerplaatverlichting en stadslichten op:
F12 (5 Ampere) Parkeerlichten Rechts (voor/achter), verlichting in de schakelaars, radio en asbak verlichting.
F13 (5 Ampere) Parkeerlichten Links (voor/achter), controlelampje parkeerlichten en kentekenplaat verlichting.
Suc6
astrid
Gepost: 20 mei 2005 03:01 AM
Bedankt Smile
Ik ga morgenavond kijken of ik de boosdoener kan vinden. Als het niet lukt of bij toekomstige vragen kom ik hier zeker terug.
Ik moet zeggen dat ik erg blij ben dat er zoiets als dit is waar een hoop experts advies kunnen geven Wink
Bedankt en ik zal nog even laten weten of dat idd het probleem was maar dat zal haast wel
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 mei 2005 01:57 PM
astrid schreef:
Bedankt SmileAls het niet lukt of bij toekomstige vragen kom ik hier zeker terug.
En een hoop geld besparen Wink
Moch het niet lukken? dan zijn er altijd wel hulptroepen in de buurt Wink
edje
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 28-03-2005
Gepost: 20 mei 2005 02:11 PM
Re: Achterlichten doen het niet
astrid schreef:
Hallo allemaal,
Astrid
Hallo Astrid
Ik heb het gevoel dat je hier bij de remlichtschakelaar moet zoeken daar de beide remlichten nooit over een zekering mogen lopen
groet edje
Beste citroen rijders, ik ben in Borculo geweest en heb daar mijn hart weer op kunnen halen en enige tips kunnen geven daar ik 20 jaar citroen monteur ben geweest . wil mijn kennis (als dit op prijs wordt gesteld )met u delen zoveel mogelijk is.
astrid
Gepost: 20 mei 2005 11:58 PM
Ik ben er nog niet achter wat het probleem is dus ik denk dat ik zo maar even de anwb erbij haal. Betaal niet voor niks voor de wegenwacht totaalservice.
Ik weet niet hoe ik het moet oplossen of onderzoeken dus dan maar zo. De zekeringen lijken het niet te zijn en ik heb helaas echt te weinig verstand van auto’s om andere dingen te onderzoeken.
Iedereen in ieder geval bedankt en zal nog even laten weten wat het probleem was.
astrid
Gepost: 21 mei 2005 12:39 AM
Nou de anwb is net geweest. De zekeringen waren goed en hij vermoedt dat het de schakelaar is.  Dus hij heeft net ergens een draad tussen gezet (vraag me niet waar tussen maar geloof ergens tussen de voorlichten en een stroombron). Dus het is nu zo dat mijn verlichting automatisch aangaat bij starten van de auto.
Dus dat wordt binnenkort op zoek naar een nieuwe schakelaar. Is dat moeilijk om zelf te doen (niet ik maar een handig persoon Wink )
In ieder geval iedereen bedankt voor de hulp. En ik weet jullie te vinden.
Groetjes,
Astrid
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 mei 2005 01:38 AM
Zo een schakelaar (hendeltje) kan los vervangen worden, op de sloop vind je er genoeg, kost je c.a. €15 a €20, accepteer geen hogere prijzen want dat zijn ze niet waard. Hier in Rotterdam staan genoeg ZXen op de sloop, helaas is dat niet echt in de buurt van het hoge Noorden, of wacht tot de sleutelmeeting daar word gehouden.
Stuurkappen eraf, 4 kruiskopschroeven onder en 1 torx schroef onder.
Stuur iets verdraaien en je ziet aan de linkerkant nog 2 torx schroeven bij het hendeltje, draai ze los en maak de stekkerverbinding los en je schuift zo het hendeltje eruit en de nieuwe erin.
Het stuur hoeft er niet af voor dit klusje, kan lekker blijven zitten, dan zit je ook niet te kloten met het er weer recht op zetten.
PS: Je kan hetzelfde hendeltje ook vinden in een AX-type-2 en ik dacht dat het hendeltje uit een Xantia-1a/b ook past???
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 21 mei 2005 01:44 AM
20 euro…..........voor dat geld heb je zowat een nieuwe…
96049667ZL is het nummer als ik me niet vergis
astrid
Gepost: 21 mei 2005 01:45 AM
Ok. Bedankt voor de informatie, dit klinkt idd wel te doen.
Zal mijn vriend vragen of ie binnenkort eens daar op de sloop wil kijken. Hij woont in rotterdam dus dat moet dan wel lukken om daar iets te vinden als er veel ZXen staan .
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 mei 2005 02:00 AM
Echt waar Shocked , ik heb het bij de ZX van Weefje vorig jaar vervangen en toen betaalde we op de sloop €15, na eerst op een paar sloperijen €20 a €25 als vraagprijs.
Het hendeltje in mijn Xantia is ook niet echt super meer, lichten doen het prima, maar het relais van de richting-aanwijzers blijft af en toe irritant klikken. Een nieuw relais heeft het probleem niet verholpen, ander hendeltje was nog rotter (begon ook te roken Shocked ), ik gooi er binnenkort dan maar eens een nieuw hendeltje erin.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 21 mei 2005 02:03 AM
die van een Xantia heeft een ander nummer: 6239H5 of 6239H6
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 mei 2005 02:10 AM
Thanx Razz
@Astrid, in Rotterdam moet je dan bij http://www.depopulier.com zijn.
Daar hebben ze leuke prijzen, alle andere sloperijen eromheen hanteren woekerprijzen Evil or Very Mad
Maar goed, als je het niet meteen kan inbouwen heb je geen garantie of het goed is, het hendeltje voor mijn Xantia was dus nog rotter dan wat ik al had. Wat Oldenhage zegt, als dat hendeltje niet zo duur is, zou ik eens informeren wat een nieuwe kost.
