sneheidsafhankelijke bekrachtiging Diravi lekt LHM
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 25 oktober 2008 02:16 PM
Ik heb een LHM lekkage in mijn wagen; voor de verandering eens eentje die makkelijk te zien is en waar je makkelijk bij kan. Ik weet alleen niet hoe dat ding heet dat lekt..
Het gaat om de soort ufo, achter de LHM pomp, vlak bij de voorruit, helemaal bovenin de motorruimte.
Volgens mij regelt dat ding hoe veel druk er naar de stuurbekrachtiging gaat, aangezien er een snelheidsmeterkabel op zit aangesloten.
Hij lekt tussen de twee huishelften door, door wat het lijkt een uitsparing in de onderste helft. Ongeveer een halve liter LHM per nacht als ik de wagen niet drukvrij maak.
Aangezien ik echter niet weet hoe dat ding heet, kan ik er ook geen info over vinden.. Dus als iemand de naam weet…
Kan iemand me vertellen of ik het geval gewoon kan openschroeven, of krijg ik dan allemaal veertjes en palletjes om m’n hoofd?
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 25 oktober 2008 02:35 PM
Dat is de centrifugaal-regelaar, ik heb alleen geen flauw idee hoe dat ding in elkaar zit.
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 25 oktober 2008 05:33 PM
Hier twee plaatjes:
Link naar iets groter origineel formaat:
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 26 oktober 2008 01:50 PM
zet ff DiRaVi in de topic titel, da’s makkelijker te vinden voor de volgende keer Idea
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
